Blinker Fluid
Alt skrevet av Blinker Fluid
  1. Også verdt å nevne at jeg har hatt 2 fulle diagnoser uten noen feilkoder i det hele tatt begge gangene.
  2. Har litt problemer med min 318. Den lugger ved pådrag og går veldig høyt på turtall (1800-2000) ved tomgang. Dersom jeg skrur av AC stuper den ned til 900-1000. Også verdt å nevne at dersom jeg girer ned og gir på så skrur ASC seg av og får ikke skrudd på igjen. Har video av ujevn tomgang:
  3. Nettopp tatt diagnose og det var ingen koder i det hele tatt. Noen som har tips?
  4. Kan det være slark i drivaksel? Har også en slags "klunking" ved girskifte, men det skyldes ikke subframe disaster.
  5. Har nettopp hatt overhaling av gasspjeld så vet at det ikke er wire. Har ingen luftlekkasjer heller og har nylig skiftet filter..
  6. Må vel prøve å få gjort det. Er ikke så kjent med koding, men det er ingen lamper som lyser og dersom det er lambda ville vel motorlampa lyst? Og vet ikke om jeg får opp koder selvom ingenting lyser?
  7. Hallo, Har en 98' 318i som holder igjen når jeg akselererer. Dvs at det virker som den bremser av seg selv hvis jeg trår på gassen rett etter giring. Den går også vesentlig dårligere enn normalt og det hender at den går ujevnt på tomgang, men dette er sjeldent. Har ikke tilgang på kodeleser så forsøker jeg her istedet. Har hørt med et par bekjente og de tipper gåen lamdasonde, men vil være sikker før jeg kjøper nytt. M43TUB19
  8. Da fant jeg feilen. Det viser seg at spjeldet låste seg når man brå-slapp pedalen. Hjalp ikke noe særlig å rense det med vanlig rens, så vi tok litt WD-40 og forsiktig smurte spjeldet. Selve rensingen hjalp ikke noe voldsomt så jeg måtte også justere spjeldet litt opp slik at det ikke satt seg fast. Nå fungerer alt som det skal igjen og håper noen andre kan ta dette til nytte Takk for tilbakemeldinger.
  9. 99' 318i E46 M43TUB19
  10. Noen her som har noen anelse om hva dette kan være? Gass pedalen sitter fast og må "knekkes" for å fungere. Det vil si at jeg må presse hardt før den løsner og fungerer. Har rengjort gasspjeldhuset og smurt inn både pedalen og alle kabler som er montert på den. Den er også hard å trykke ned ifra motorrommet og det virker som spjeldet sitter fast i noe. Takker på forhånd
