        GizmoOG
                Innholdsteller39
Alt skrevet av GizmoOG
	Hei, Som tittelen beskriver, har bilen min nylig begynt å ruse seg opp til rundt 4000 o/min, helt uavhengig av gir når jeg gir full gass. Det skjer ikke hvis jeg har veldig lavt turtall, men så fort den er på 1500+ så ruser den seg opp til rundt 4000 så fort turboen kicker inn. Dette skjer altså når jeg gir full gass, så jeg mistenker at det er klutsjen som er gåen.. Bilen har bare gått 80000km så synes det er litt for dårlig, men det er nå så. Trenger så vidt å trykke inn klutsjpedalen før den går i fri,, noe som i utgangspunktet tilsier at den er i ganske god stand, ikkesant? Prøvde å sette den i høyt gir, trykke inn klutsjen, ruse opp til 4000 o/min for å så slippe klutsjen brått, den tar tak relativt fort, er kanskje et sekund delay, men jo høyere turtall jo mindre delay. Skal sies at bilen er chippet til stage 1, 180hk. Noen som har tips på hva annet det kan være enn klutsjen eventuelt? Har noen her bytta klutsj før på 1 serie? Må man ut med hele girkassa, eller holder det å senke den ned litt? Takk for alle innspill!
	Sweet! Jeg fikk det til Mellomtonen og diskanten på passasjersiden kom endelig i live, etter å ha blitt kjørt uten forsterket signal helt fram til nå. Jeg har et stort problem tho.. Begge bassene spiller, men de høres forferdelige ut når de spiller sammen Det høres ut som de er vrengt, selv på lavt volum, og de spiller ikke de dype tonene slik som den gjorde før. Når jeg fader over lyden til en av sidene, så kommer bassen i live, og da spiller den råbra! Er bare når lyden er balansert på midten at det høres grusomt ut Har vel å merke oppgradert til Logic 7's 8" tommere, men har lest at de skal fungere bra sammen med alpine oppgraderingen og amp'en skal takle disse ganske bra, om de blir litt underpowera så er det ikke snakk om mye. Og jeg har forstått det slik at det en 4ch amp; 1 kanal til diskant & mellomtone høyre side, og 1 kanal til diskant & mellomtone venstre side, mens subbene får en kanal hver, så det burde vel ikke bli noe dårligere da?? Takk for hjelpen assa, setter pris på det!
	Ey, fikk ikke så mye tid til å se på det idag, men fikk åpna dekselet og der var det som du sa en blå plugg! Her er et par bilder jeg tok: Men jeg skjønte ikke hlt hvordan jeg skal få løsnet kablene?? Tenkte først at det var den lille tappen som du kan se på venstre siden, men den gjorde ingenting. Er det noe jeg overser? Så heller ikke noe merking av 33 og 34, så at det sto noen nummer på innsiden av pluggen, blant annet "30", men etter 30 så var det 4 ledige hull, så jeg skjønner ikke helt tegningen :/ Takk for svar!
	Hey, Så etter mye research, fram og tilbake så har jeg endelig funnet ut av hvordan jeg skal løse problemet med en ukablet underseat subwoofer i min e81 LCI 2010 modell (prod september 2009). Kjøpte kabelen jeg trenger: Her er hvordan man skal koble det: Inne i bilen ett eller annet sted så skal det ligge en plugg, spesifisert som "X256" på tegningen.. Denne pluggen skal man da åpne opp, og fjerne kablene som går inn på "PIN 33 og pin 34". De 2 løse ledningene med spiss på tuppen spesifisert "M3 og M4" skal da kobles inn i x256 og erstatte disse. Videre så skal man ta de 2 kablene man fjernet og koble de inn på plugg "G", og koble plugg "G" sammen med "M2". Da skal bassen være koblet sammen med systemet. Men problemet mitt er nemlig at jeg ikke finner den forbanna pluggen.. Åpnet opp stort sett alt av dekseler, fjerna setet, gulvteppet, men under der var det ikke noen plugg.. Hanskerommet fjernet jeg også og der var det er par plugger (de du ser på bilde nr2 under), men det er ingen av dem. Har et par bilder fra det også.. Har noen prøvd seg på dette før, eller kan ha noen ideer om hvor den kan sitte? Postet dette på en engelsk nettside også, men der hadde alle sammen right hand drive biler så den ligger på et helt annet sted :/ Takk!
	Jeg regner med det, bilen min er LCI, og så vidt jeg har forstått: Pre-lci biler så må man splice kabler og følge koblingsskjema. LCI biler er plug and play. Er ikke kittet det er noe galt med; problemet er at det ikke er noe kabling. Har du et forslag til hvordan jeg kan løse problemstillingen? Jeg er helt blank..
	Hmm var visst jeg som misforsto der. Når jeg ser på den grønne pluggen som kobles til høyttaleren, så er det bare 2 ledninger. På den pluggen som kommer fra spilleren så er det 4 av ledninger av en eller annen grunn, og det er det også på den andre grønne pluggen den kobles sammen med. Finner ikke noe detaljert koblingsskjema for kabelnettet i bilen min, det hadde nok hjulpet litt. Det finnes bare alpine instructions for pre-lci biler hvor man skal krympe og skjøte masse kabler, men det trenger ikke jeg, så den pluggen med 4 ledninger i finner jeg heller ikke igjen i koblingsskjemaet. Kittet tar også utgangspunkt i at man har 2 subber, og at kabler fra spilleren ligger klart. Skjønner liksom ikke helt hvordan man kan koble det feil, det er jo ferdige plugger, og det er ingen annen måte å koble det slik at det blir en sluttet krets enn slik jeg har koblet det nå!
	Ja, helt enig. Prøver å få tak i plugger og kabler for å forgrene signalet. Du tror vel ikke dette vil gjøre signalet dårligere eller? Angående subene, så virker det som at det er et unntak på modeller som angivelig bare har 1 sub og ikke har noe kabling lagt klart. Og så vidt jeg kunne se, så gikk dørhøyttalerkablene direkte til spilleren, uten noen form for indikasjon til forbindelse med bassen. Hvordan foreslår du at jeg løser dette? Når det gjelder fordelingen av høyttalerne mellom oem hu og alpine forsterkeren henger jeg ikke helt med. Jeg har tolket det slik at diskant og mellomtonene er koblet sammen/forgrent gjennom et delefilter, og det er en kanal til diskant/mid på høyre side og en til diskant/mid venstre side. Bassene får en kanal hver på 1x40w, noe som er litt i underkant for l7 subbene jeg kjøpte, men for en forskjell fra stock subsa! Helt utrolig
	Tok noen bilder av pluggene, og kabelføringen: Den svarte pluggen er den originale høyttalerpluggen. Du ser at det er 2 par koblet til denne. Hva som er hva vet jeg ikke, men et par svingte av til høyre mot midtkonsollen, mens den andre gikk videre rett fram (mot dørhøyttaleren kanskje?) Vettasøren.
	Så kabelen som går til subben er den samme som går til mellomtonene? Jeg ser at på høyre side, der det ikke er kabling, så går det en kabel direkte til fra mellomtonen i døra til spilleren! Ingen forbindelse med bassen der. Jeg vet ihvertfall at det er en "frequency switch" mellom diskant og mellomtonene. Der er det akkuratt det samme prinsippet, kabelen som originalt var koblet til dørhøyttaleren ble forgrenet til 2 utganger, en på hver side av "frequency switchen" slik at høyttalerne spiller på riktig frekvens. Er nok et lavpass filter for subben ett eller annet sted, men aner ikke hvor.. Så gjennom alt som var å tilby av ledninger til bilen min, men var ikke store utvalget. Kunne kjøpe hele ledningnettet til bilen min for 6000,- men det er ikke så veldig interessant i mitt tilfelle. Var også på oslo bilstereo AS i dag, og de bare lo når jeg sa at det lå et originalt basselement nedi der, men det er ikke noe kabling til den. Ble henvist til en bmw audio spesialist og han mente det var noen modeller som ble levert med bare 1 element under det ene setet, og da var det bare å sette inn ett element og ta en vanlig høyttaler kabel mellom elementene?? Tror ikke han skjønte helt hva jeg mente. En signalforgrener med riktige plugger hadde vært helt ideelt, men det er helt umulig å få tak i, så vet ikke hva jeg skal gjøre.. Makan til styr bare fordi bmw skal spare noen kroner på å droppe kabling, ironisk nok tar de seg råd til å legge igjen et ukoblet basselement.
	mm, så ikke noe, jeg prøvde å se på den siden det var kablet og hvordan føringsveien var der, men på andre siden var det ingenting der så langt jeg kunne se uten å ta av noe mer enn gulvteppet. var visst ikke uvanlig at bmw mangler kabling til potensielle oppgraderingspunkter, men til diskantene var det heldigvis lagt klart! Videre så er jeg litt forvirret angående signal/strømforsyning. Kabelen som kommer fra alpine forsterkeren har jo 2 plugger; den ene pluggen kobles sammen med kabelen som kommer fra spilleren (denne går til forsterkeren og kommer tilbake med et forsterket signal i den andre pluggen, den som kobles til selve høyttalen.) På den andre siden så er det jo ikke noe signal å forsterke! Går fortsatt kabel fra forsterkeren og bort til der subben sitter. Men det er jo ikke noe signal å forsterke pga at det ikke er noe kabel fra spilleren. Så hvordan jeg får dette signalet er egentlig spørsmålet
	Okei så jeg fikk meg en liten overraskelse når jeg løftet opp passasjersetet og tok av dekselet til subben.. Der satt det et originalt element, uten noe kabling! Veldig merkelig synes nå jeg, hadde vært mye billigere for bmw å legge kabling istedenfor, men det har de tydeligvis ikke gjort. Det jeg trenger nå er en slags forgrener som splitter signalet som går fra spilleren til den ene subben, og føre signalet videre til passasjersiden. Altså en kabel med 2 plugger slik at jeg kan koble begge subbene sammen på den samme signalkabelen som går til spilleren. Vet du hvor jeg kan få tak i noe slikt?
	Alright så jeg kodet om spilleren, og jeg må si at det er en stor forbedring i lydbildet! Mye klarere og mer balansert lyd, det eneste som holder systemet nede nå er bassen. Jeg må finne ut hvordan det lønner seg å kable til den nye subben iogmed at jeg bare har en sub, under førersete og ikke passasjersetet. Har lest at de er koblet i parallell med mellomtonen, men må jeg gjøre det på denne måten? Kan jeg ikke bare strekke en kabel fra den ene subben til den andre? Det går jo 2 separate kabler fra forsterkeren, en til venstre sub og en til høyre, så jeg ser egentlig ikke noe i veien med å bare koble de i serie, eller tar jeg feil? Thanks!
