Hakkkon
Hakkkon's Achievements
  1. Ja det er en e90 bensin med n43 motor, men syns det blir litt vel mye før den tenner... første feilkoden med: 003072, den andre feilkoden: 002af8, den siste som var 002f11:) Har hørt at disse motorene sliter med tenning coiler osv. Har vært igjennom den perioden med misfire på sylindrene å bytte av injektorer coiler og alt det. Men syns det er rart at av og til tenner den med engang... 😕
  2. Hei! Byttet nettopp batteri på min e90 for det bjunte å bli noe svakt, byttet til helt likt som det gamle og kodet dette med carly. Probleme er at den oppfører seg akuratt likt som den jor med det gamle batteriet. Av og til starter den veldig lett, og andre ganger kinner den veldig lenge før den får tenning. Den drar lett på starteren. Tok diagnose og fikk opp disse tre feilkodene: Cylinder balancing on uneven running cylinder 3 Nitrogen oxide sensor, oxygen sensor signal linearly: Shear test kuehlerjalousie top alle under engine/motor. Har disse noe med problemet mitt å gjer? Eventuelt hva betyr feilkodene? takk for svar!
  3. Godag! Har da kjøpt en ny spiller til bilen. Har koblet alt, men mangler konstant 12 volt. Hvor kan jeg hente dette fra? Kan eg på noen måte koble dette til sikringene? Eventuelt hvordan? Er en BMW e90 2008 modell. Takk for svar
