15 -
Alt skrevet av Mithrox
Litt kranglete er en under-statement Desverre så er jeg utenfor Stavanger, men takk for tilbudet.
Heisann. Jeg så faktisk ikke før nå at du hadde lagt med videofilen som er linket over her, jeg så kun Youtube videoen Men jeg fikk uansett håndtaket lett av, men han over her underspiller da hvor vanskelig det er å få det på igjen. Jeg har hatt en bil-kamerat her nå og vi prøvde igjen i nesten 2 timer i går kveld å få håndtaket på igjen, men ikke snakk om at det var mulig. Vi tok også av dørtrekket på innsiden, men selv der er det vanskelig å komme dit, så jeg er fremdeles uten dørhåndtak. Jeg lurer på om BMW/Bavaria har noe spesialtverktøy de bruker for å få håndtaket på plass igjen, uansett hvor mye vi holder igjen med snøre og hvor hardt vi presser, så får jeg ikke snappet det på plass igjen. Vi testet også å varme opp den delen som skal festes inni med varmepistol (lav varme over lang tid), men ikke det heller gjorde noe forskjell. Jeg har time på Bavaria i slutten av måneden så det kan se ut som jeg bare må la det være til da, men utrolig irriterende at det skal være så vanskelig å få dette på plass igjen.
Jeg gjorde et nytt forsøk i dag, og det var forsåvidt veldig lett å ta av dørhåndtaket, og deretter ta av ledningene for å teste om det var det håndtaket som var problemet. Dette var venstre bak, første stedet som Comfort Access ga problemer for lang tid siden. Første utfordring var at Comfort Access virket ikke på noen av dørene etter at jeg hadde tatt det av, men etterhvert så virket det igjen - delvis. Men det større problemet var at jeg fikk aldri på håndtaket igjen. Jeg prøvde trikset med snøre rundt selve døråpneren innvendig, men jeg klarer ikke å presse håndtaket hardt nok inn til å klipse på plass, mens jeg holder igjen med snøret. Det er ikke mer enn 6-7 grader ute, og jeg er redd for at det skal knekke rett av om jeg ikke er forsiktig og. Spørsmålet mitt da er, hvor vanskelig er det å ta av innsiden av døra, altså dørtrekket? Det er 2 torx skruer under, og så er det en skrue under et deksel rett ved dørhåndtaket innvendig. Er det alle skruene som må tas ut før kan ta det av, eller er det noen flere skjulte skatter noe sted som kan føre til ødeleggelser? og når jeg eventuelt har skrudd av, hvordan tar man det av, er det å dra ut i bunn og så ta den rett opp for å ta den helt av? Antar det er noen kabler som da sitter fast, men forhåpentligvis er det lang nok slakk til at man får tatt de av? Dette ble litt større operasjon enn jeg håpet på, men på Bavaria er det ikke time ledig for slutten av April, og jeg vil helst ha håndtaket på igjen før det.
Jeg tok av dekslene slik som forklart over her i dag, alle 4 dørene, men jeg må innrømme at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre ut over det. Jeg så ingen ledninger/koblinger hvor jeg kunne koble de av. Det er nok meg som ikke skjønner hva som skal gjøres, men jeg blåste godt rent og satte det på igjen. Det hjalp selvfølgelig ingenting, men det forventet jeg jo ikke heller ettersom jeg ikke forsto hvordan jeg skulle koble ut 🙂 Ser at det kan bli vanskelig å gjøre dette selv desverre. Det er vel Bavaria neste og håpe det ikke blir sinnsykt dyrt.
Jeg tok en ny avlesing med Bimmer Link i dag, her er filene som jeg hentet ut, ref det du skrev over. Det var ingen mulighet til å prøve å sjekke noe annet i dag, håper det er bra vær i helgen så jeg kan se på det. Info-memory-22-03-2024.pdf Error-memory-22-03-2024.pdf
Det gir mening fordi Comfort Access virker som regel ikke rett etter at dette har skjedd, jeg må ofte bruke nøkkelen da. Ikke alltid, men ofte. Har verksteder noen bedre måter å lese ut denne infoen enn feks gjennom Bimmer Link? Jeg antar at de også da kanskje må sjekke alle sammen for å finne feilen? Og utfordringen er jo at det er sporadisk, ikke alltid. Jeg må prøve å ta av og se hva jeg kan finne ut, og begynne der. Tusen takk.
Hei. Takk for tips. Du mener da altså at et defekt dørhåndtak kan være grunnen til at den står å "låser seg" om og om igjen? Jeg skal se på den i morgen. Hvis jeg følger den oppskriften over her, vil noe av det jeg tar ut bli ødelagt i prosessen eller kan jeg ta det av, sjekke om det er noe feil og så sette på igjen?
Hei. Jeg innser at den overskriften kanskje er litt merkelig, men jeg har en gremlin i bilen min som jeg ikke finner ut av. I lengre tid har jeg innimellom problemer med at når jeg lukker døren - uavhengig om jeg akkurat har åpnet den (med touch eller nøkkel), eller om jeg har vært ute og kjørt og akkurat parkert - så låser den seg automatisk. Men den ikke bare låser seg, den prøver igjen og igjen å låse dørene (låses ikke opp mellom forsøkene, bare trekker knappen lengre ned når den prøver), det kan være opp mot 10 ganger. Det virker som man trykker lås på nøkkelen, men den ligger stille i lomma. Jeg har prøvd å legge igjen nøkkelen jeg vanligvis bruker hjemme og ta med reservenøkkelen, men det skjer det samme der også, selv om jeg er langt hjemmefra. Det virker derfor som om det ikke er nøkkelen som gir problemer. Når dette problemet oppstår (nå har det vært i en uke i strekk) så kan jeg noen ganger låse opp med å ta i dørhåndtaket, mens andre ganger må jeg bruke nøkkelen. Det gjelder uansett om jeg bruker døren foran eller bak, så det virker ikke som det er begrenset til en dør. Det er klart dette stort sett merkes med førerdøren, det er tross alt den jeg bruker, men jeg har også testet med feks. bakdøren bak fører, samme utfordring der. Jeg har hentet ut feilmeldinger via Bimmer Link, men jeg klarer ikke å se noen tydelige utfordringer med dette, selv om det var endel feil lagret. Jeg har nå tatt reset både på error og info errors, og kommer til å hente ut igjen etter at feilen oppstår igjen. Etter at jeg hadde lest ut og slettet, så virket døren helt eksemplarisk, men det skjer også innimellom så jeg holder ikke pusten på at sletting av feil løste problemet. Jeg er vel først og fremst ute etter å se om det er andre som har hatt tilsvarende problem, enten på X5 eller på andre modeller. Og i så fall, hva gjorde dere for å finne ut av det, og eventuelt løse problemet? Desverre er garantien nå ute på bilen, så ideelt sett skulle jeg gjerne slippe en stor regning, men er det eneste utveien så må jeg levere den på verkstedet. Legger ved bildene fra Bimmer Link før jeg slettet feilmeldingene. Alle tips mottas med takk, håper på en løsning via dere som kanskje det. Mvh Tom
Hehe ja, det kunne jo vært verre Overgangen blir uansett veldig digg så det går bra et par uker til..
Jeg prøvde å registrere meg på BMW USA med min Jetcarrier adresse, det gikk fint men fant ikke bilen når jeg la inn siste 7 sifre i VIN koden, og jeg har ikke produksjons-koden ennå. Forhandlerer gav meg anslag, men nå har jeg solgt X5 som jeg hadde og pines i en liten Colt, utålmodigheten presser daglig
Så det du sier er at den burde egentlig være her om en ukes tid da, om vi legger på 3 uker for ekstra frakt fra USA Tålmodighet er en dyd sies det ...
Hvilket BMW originalt utstyr gir deg mest glede ?
emne svarte i Mithrox sin Tony Soprano i Annet BMW og motorprat
Topp 5: 1. Adaptiv Cruicekontroll (skal aldri ha bil uten igjen) 2. Soft Close (merker det første når du aldri klarer å lukke igjen andre biler skikkelig) 3. Comfort Access (hater å finne frem nøkkel nå med midlertidig bil) 4. HUD (tok sikkert ett år før jeg vennet meg til å se der i stedet for konsollet) 5. Apple Car Play -
Jeg sjekket litt rundt her og fant kun en gammel tråd på dette, så jeg tillater meg å spørre en gang til her tilfelle det er noen erfaring Jeg venter på en X5 hybrid som i følge VIN nr er blitt produsert den 22.09.17, men har fremdeles ikke fått noen leveringsdato fra Bavaria. Er det noen av dere som har noen erfaring med hvor lang tid det tar å få over en X5 fra produksjonsdato til klar for levering? Begynner å bli ganske klar for å ny bil, solgte min X5 for en stund tilbake og det er litt kjedelig å kjøre en liten lånebil når man er godt vant fra før.
Jeg har også en 2018 X5 hybrid på vei og har tenkt litt på dette. Utrolig kjekt at man kan bruke kjøling på sommeren selv om man ikke er parkert ved strømnettet. Det fine med hybrid er at jeg vil heller prioritere deilig kald bil enn litt mindre drivstoff-forbruk akkurat på sånne dager
