Matusj7
Alt skrevet av Matusj7
  1. Hei. Har ein Audi A4 1,9 2002. Problemet er at bilen starter, men dør etter 5 sekunder. Målte spenning på batteriet = 12,26V. Kva kan var årsaken?
  2. Er ein sony spiller. BMW 520
  3. Hei. Spilleren min virker av og til. Når eg starter bilen å begynner kjøre så fungere den som den skal, men når eg stopper bilen og starter den på nytt så vil den ikkje slå seg på. Kva kan var galt?
  4. Hei. Skulle bytte ABS-sensor bak, men den sitter bomm fast. Någen ideer koss eg kan få den ut?
  5. Nei har ikkje tatt ny diagnose etter det, men tenkte å gjer det.
  6. Har vore å tatt diagnose ja, i 2 bilverksteder og begge fekk forskjellige feil. Dei delene blei bytte men hjalp ikkje.
  7. Hei. Har ein BMW e39 520i. Bilen har dårlig akselerasjon og toppfart. Når eg kjøre i oppoverbakker så må eg bruke 2 gir for å komme meg opp. Av og til så går den ganske bra men av og til så kjøre eg i 50 km/t for bilen klare ikkje dra meir. Når bilen klare ikkje dra meir, så begynner motorlampen å lyse. På tomgang så hopper den mellom 0,5 og 1 rpm. Har bytte alle plugger, 2 coiler som var dårlige, lambda, bensinfilter og luftfilter, men bilen går like dårligt. Har og sett at det eine bensinrøret er litt klemt. Kan det var det som gjer at bilen drar så dårligt? Evnt kva kan var galt?
  8. Hei. Har ein BMW e39 520i. Bilen har dårlig akselerasjon og toppfart. Når eg kjøre i oppoverbakker så må eg bruke 2 gir for å komme meg opp. Av og til så går den ganske bra men av og til så kjøre eg i 50 km/t for bilen klare ikkje dra meir. Når bilen klare ikkje dra meir, så begynner motorlampen å lyse. På tomgang så hopper den mellom 0,5 og 1 rpm. Har bytte alle plugger, 2 coiler som var dårlige, lambda, bensinfilter og luftfilter, men bilen går like dårligt. Kva kan var galt?
