Roger Holdorf
77 -
Alt skrevet av Roger Holdorf
Hei Kjøpte en STWEI Multimedia Android 14 beregnet for min 2006 Z4 E85. Etter å ha koplet alt etter oppskrift; nesten ikke mulig å gjøre det feil. MEN får ikke kontakt med bilen. Ikke engang rygge kamera får jeg til å virke. Er det noen som har forslag til hvor feilen ligger. jeg antar det er noe med instilliger som er feil, men finner ikke feilen. Er ikke så bevanderet i android sofware heller.
SOLGT
- 1 svar
- senkefjærer
- eibach
(og 1 andre)
Merket med:
Om du viter lagrer bilen er det lurest å kople fra batteriet eller bør man la det være koblet og stå med lading??
- 1 svar
- senkefjærer
- eibach
(og 1 andre)
Merket med:
Komplett insug disa og throtle body kr 1250. Har stått på en Z4 N52B25. Tror det er mulig å bygge om dette insuget til stg iii. Bilder finnes på:https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=275686813
Hei På mitt innsug er det ekstra kontakt for dis nr 2 det er tre hull for skruene til å feste disa nr 2 det er stanset ut hull som ser ut som om det er blokkert. Kan man skjære ut for å montere disa nr 2. Om man monterer disa nr 2 på denne manifolden vil det være som stg 3 manifold. Er det samme manifold bare at disa ikke er montert?
Hei På min N52BU25 er det ekstra ledning m kontakt for nr 2 Disa. Det er også et blokkert hull med skruefester til nr 2 Disa. Kan jeg kjøpe den ekstra Disa, montere den i det blokkerte hullet og så har jeg plutselig en stg 3 manifold, eller er det to helt forskjellige manifolder
Hei Kan man montere et insug uten Disa flapper på en N52 b25 motor. Hvilket insug skulle man i såfall bruke. Poenget med å bytte insug er jo å få mer effekt. Vurderer å kjøpe stg 3 insug, men om det finnes insug uten Disa som gir samme effekt uten å skade motoren ville det vært suverent.
Kraftig økning i turbolyd ( trenger svar)
emne svarte i Roger Holdorf sin Idaragasøster i Koding og diagnose
Dette høres ut til å være en lekkasje på kompressorside. En kopling, en slange.Det kan hende at du ikke ser evnt sprekken før du får opp lade trykk. Lite trolig at det er noen feil ved turboen. Det er i såfall et eller annet med wastgaten. For sjekk av turboen kan du ta tommelen på mutteren på kompressorhjulet, presse rotoren til siden mens du dreier turboen. Om den kniper eller låser seg mens du gjør dette, da er det feil ved turboen. -
Så vidt jeg kan forstå stemmer ikke det doktoren sier. Under har jeg avbildet ECU fra begge motorer. De er begge VT70 og av nummerene ser det da ut til at de erstatter hverandre? Det er heller ingen synlige forskjeller på motorene bortsett fra at den ene har svart plastik ventildeksel. Forvirret? ja
Jeg har en 2006 N52B25 med metall toppdeksel og skal bytte til en motor som er produsert to mnd seinere enn min, en N52B25 med sort plast toppdeksel. Er det noe forskjell på de to. Jeg har sjekket chassie nr og det er 2 mnd forskjell på produksjonsdato. Begge kommer fra BMW Z4 mod 2006 med manuell 6 trinn gearkasse
Mange takk for nyttig informasjon.
Kjennskap/kunnskap/mekaniker BMW N52
emne svarte i Roger Holdorf sin Roger Holdorf i Annet BMW og motorprat
Hakke peiling. Må snakke med noen som har peiling. De som har vært inne på ECU`n påstår at det ikke kan være feil der så lenge den engang har virket. -
Men tror duat ecu`n kan gi 0 comp i cyl 3 og resten av cyl erhelt ok -
OK altså ingenting å bry seg med det er som det skal. Mange takk da skrur jeg elendigheta sammen igjen -
Så er ventilfjærene framme. Kan ikke se noen feil. Alt er rent og pent ikke noe slitasje eller spon å finne. Kun en ting (se bilde) Den metall greia som står på cyl 3med rød ring rundt hva er det -
Mange takk for gode råd og tips. Fortvilet situasjon å ikke finne feil/årsak. Skal skru av ventil cover i dag for å se om det kan være en innsugsventil som har brukket. Går ut fra at det er ganske rett fram å skru av dette. Litt usikker på denne vanos greia, men om jeg ikke starter bilen så kommer jo den tilbake til samme plass. -
Har byttet disa flap også det til ingen nytte. Nei jeg kan ikke si jeg har funnet feilen -
Det er flere ting som gjør at jeg mistenker feil ved ecu. Bilen har 120000 km. Ble chippet, 14 dgr etterpå falt cyl 3 ut. Jeg hadde ikke presset eller kjørt hardt. Så en lang feilsøking og nye komponenter, deriblant ny disa uten å finne feilen. Tenning er alt for høy får tenningsbank. Bensin varierer fra 0,6 til 1,7 pr mil på mellom 2-3000 rpm osv. Tror jeg satser på ny motor, og da er det kjipt om ecu skal ødelegge den også😓
Feil funnet. Så nå trenger jeg en som kan bytte motor for meg -
Solgt
Så er vi der Da jeg har misstanke om at det er feil ved min ECU kjøpte jeg en brukt ECU fra helt lik bil med min. Partnummerene på ECU ene stemmer. MEN...... den virker jo ikke på min bil, den er jo programmert til et annet chassie nummer. Spurte hos BMW forhandler om de kunne omprogrammere, men....de hadde ikke lov til å gjøre det, var svaret. Gikk til en chip ECU spesialist. Han kunne kopiere programmet fra min gamle ECU over på den nye/brukte. MEN...... da er jeg jo like langt.🤧 Jeg vil jo ikke ha kopi av det programmet jeg tror det er noe feil ved. Grøss og gru. Er det noen som vet noe jeg ikke vet om hvordan jeg skal få min nye/brukte ECU til å virke i min bil?????????????????????????
