Dibz
Alt skrevet av Dibz
  1. Hei! Har en 2003 mod e46 320ci med doble rør ut fra bakpotta. Har lyst på magnaflow bakpotte og fant denne på ebay som skal være plug and play: https://www.ebay.com/itm/112583722829?ViewItem=&item=112583722829&fromMakeTrack=true Lurer på om det har noe å si at det er singel innløp på selve bakpotta? Vil jeg miste noe effekt av dette? Takk for svar!
  2. Jepp! Dette skjedde umiddelbart etter start, men har ikke skjedd igjen og bilen har gått som normalt de siste dagene. Fikk en kamerat til å feilsøke, dog ikke med bmw spesisifesrt verktøy. Viste 3 eller 4 feil tilknyttet lmm. Dessverre kjenner jeg ingen med skikkelig bmw diagnoseutstyr, så jeg lurer på om jeg burde ta turen innom et verksted for å få bekreftet hva dette kan være før jeg kjøper en ny LMM.
  3. Okei. Vet du om luftmassemåleren på denne modellen må programmeres?
  4. Hei, takk for svar! Er m54 motor som Vegard89 sier ja. Da jeg startet den i kveld gikk den faktisk som normalt. Hadde den på verksted for en generell sjekk for noen uker siden og da registrerte de en feil med luftmassemåler og anbefalte å bytte denne, så jeg mistenker at det kan være der problemet ligger? Leste et sted at hvis man tar ut kontakten i luftmassemåleren mens motoren går på tomgang og den ikke stopper, er det luftmassemåleren som er problemet. Vet ikke om dette gjelder for BMW også, men jeg testet dette og motoren stoppet ikke da jeg tok ut kontakten. Turtallet sank i et halvt sekund før den gikk som normalt igjen. Etter å ha testet dette og satt kontakten i luftmassemåleren på plass igjen tok jeg en liten kjøretur, skrudde motoren av og på noen ganger og nå lyser plutselig ingen av varsellampene lenger.. Kan en sliten luftmassemåler forårsake de problemene jeg hadde i dag tidlig?
  5. Okei, takk for svar. Skal få tatt en diagnose ila helga. Hva kostet det å bytte gasspjeld forresten?
  6. Hei! Har nylig kjøpt meg min første BMW, en 320CI 2003 mod. Var ute å kjørte i går uten problemer men i dag da jeg startet bilen gikk først EML, DSC og håndbrekkslyset (gult) på, og deretter check engine light. På tomgang går turtallet går opp og ned fra 1-1.5. Når jeg prøver å gi gass går den opp til ca 2 og det virker som om den kveles og turtallet dropper igjen. Noen som har peiling på hva dette kan være? Tusen takk for svar!
