Bowiitz
Alt skrevet av Bowiitz
  1. Hei! Har en e46 318ci med en ekstrem ristelyd fra lyddemperen etter katalysator på kald motor. Det er noe som er løst inni lyddemperen. Vurderer og fjerne lyddemperen, men er redd for at det skal bli alt for bråkete. Noen som har erfaring med å fjerne lyddemperen etter katalysator, ikke den bakerste? video-1556199270.mp4
  2. Har ikke bilder da det er en bil jeg vurderer å kjøpe. Lurte på om det er en typisk feil på disse, og om det er en simpel sak å eventuelt bytte simmerringene. 🙂 E36 320i
  3. Hei! Jeg lurte på hva som kan gjøre at det svetter rundt stikkakslingene bak på bmw e36 320i? 🙂
  4. Bowiitz
    Slettet
    Slettet
  5. Sotet bakyktene mine med spray fra Biltema. Det begynte å renne på ene lykten, så jeg brukte sotfjerner fra biltema til å fjerne soten og begynne på nytt, men den ødela lykten slik at den ble helt matt og stygg da jeg sotet på nytt. Går det bra å spraye et par lag med klarlakk over soten, eller vil det ikke funke?
  6. Hei! Finner ikke noe særlig informasjon på nett om hva denne feilen er. Kan det være temperatursensoren inni coupén? 318 Ci m43
  7. Takk for tilbakemelding 🙂 Er derfor jeg er litt skeptisk til å montere da motoren bare får varm luft fra motorrommet, og ikke kaldluft.
  8. Hallais, lurte på om noen her har erfaringer med biltema sportsfilter? Negative/positive erfaringer. Skjønner jo også at man ikke får noe mere effekt, men var bare ute etter personlige erfaringer 😁
  9. Tusen takk for tips! Skal prøve dette etter helgen! 😁
  10. Ja, er derfor jeg tenkte kanskje noen andre hadde hatt samme kode og kunne si hva problemet deres var. 🙂 Er en 318ci 1999 M43. Når jeg starter og kjøre fungerer varmeapperatet som det skal i kanskje 45-60 min før det begynner å komme bare kaldluft selvom den står på feks 25 grader. Skrur da opp varmen et par grader, og da blir det varmt igjen. Etter en liten stund begynner det å komme kaldluft igjen. Slik fortsetter det helt opp til 30-32 grader da det bare kommer varmluft uansett.
  11. Heisann, prøver da igjen siden jeg ikke har funnet ut av det enda. Noen som har fått denne feilkoden før og eventuelt funnet ut hva som var problemet? 🙂 Brukte Carly til diagnose.
  12. Funnet ut at slavesylinderen var problemet! 🙂
  13. Byttet clutch for jeg trodde den var helt utslitt, men den var ikke det. Så er rart om de skulle være gåen
  14. Ja, men når den når driftstemperatur virker det som at det kun er 1 gir 😞
  15. Det blir noe lettere når den er driftsvarm ja, men den er fortsatt vanskelig å få i første gir iallefall.
  16. Ja først fikk jeg gult motorlys, og dagen etterpå da jeg skulle kjøre bilen i garasjen merket jeg dette. Clutch ser ut til å funke som den skal, men vil lite olje på kassen gi motorlys, at det kan være noe slikt? 🤔
  17. Takktakk! Har også det gule motorlyset på i dashbordet, kan sensoren komme på av lite olje i kassen?
  18. Hva kan være årsaken til at bilen er så tung å få i gir først? Etter jeg har fått den i gir er det lett å gire.. 20181222_200954.mp4
  19. Hei, skulle ut å kjøre bilen min idag, men den ville ikke i gir. Jeg måtte nesten bryte den i gir, og da kunne jeg gire lett videre, det var kun første gang jeg skulle ha den i gir den ikke ville. Har byttet clutch for en liten stund siden. Hva kan forårsake dette? -318ci m43
  20. Har ikke mulighet til det dessverre da jeg ikke kjenner noen i nærheten som kan det..😅
  21. Har ikke god peiling på koding og diagnose, derfor jeg ikke skjønte helt hva feilen var siden det sto så mye rart 😝
  22. Hei, tok en diagnose på bilen min da jeg har feil med klimaanlegget. Fikk da opp denne feilkoden. Kan noen fortelle meg hva feilen er? Har ikke så veldig god peiling selv, så unødvendige kommentarer trengs ikke. 🙂
  23. hehe nei forkaster ikke ideen, men jeg har sjekket etter jeg byttet delene, og har ikke kunne sett noen lekkasje, og veskenivået har vært på samme plass hele tiden, så tror ikke det er det. Har en mistanke om feil med klimapanelet, det sitter vel en temperatursensor inni bilen som kanskje kan være problemet? 🤔 Takk for de andre forslagene også, skal få undersøkt mer etter helgen.
  24. 318ci, m43 🙂 Hadde lekkasje, og byttet dermed radiator, termostat og termostathus. Har ikke brukt vann etter dette, og systemet er skikkeli luftet, men probleme er ikke blitt noe bedre.
  25. Heisann, har et lite problem med klimaanlegget i bilen. Når æ starte å kjøre funke det som det skal å det kommer for eksempel 23 grader. Etter å ha kjørt ei lita stund begynne det å komme kald luft selv om temperaturen står på 23 grader. Stille da opp varmen, og da blir det varmt igjen, men etter ei lita stund kommer det igjen kald luft. TIl slutt kommer det bare kald luft med mindre æ stille temperaturen opp på 31-32 grader. Om den står under det e det bare kald luft. Hvis æ lar bilen stå et par tima og skal kjøre igjen, kommer det først varm luft, men samme problem oppstår etterhvert. Ka kan problemet være..? :/
