Habiak
Habiak's Achievements
  1. Takk for svar, skal unngå det. Går det an å fjerne de uten å kjøpe blokkere?
  2. Hei Bilen min begynte her om dagen å dø ut ved kjøring og ved tomgang, var merkelig på tomgang Hvis bilen står hele natta så kan jeg starte den og kjøre som normalt, har all kraft hele veien men etter vanlig kjøring så kutter den eller dør ut nesten og reagerer ikke eller såvidt på gasspedal, bråsnudde og kunne lure den opp på turtall mente jeg med å pumpe på gassen og holde den høyere på turtall. Den døde ut akkurat i det jeg parkerte bilen 1min etterpå, den starter og sviver røft og ujevnt på tomgang og dør ut igjen med en gang. ikke sjangs å få den på turtall etter den er varm igjen. Får feilkode på luftmengdemåler men utelukker den ved multimeter og diagnose. Oppdager att der justereren (motoren) til swirl flaps att der staget til de kommer ut har løsnet helt og der spytter det ut olje og motoren fortsetter å gå etter motoren er av så da drar jeg ut stikket. Er det slik att swirl flaps som har hengt seg eller ikke fungerer som de skal lage slike problemer? Får ikke bilen ut av verkstedet nå på egenhånd Bilen er en 520d e60 n47 2007 Bruker Autel Maxiscan Pro Live avslått.pdf Live tomgang.pdf
