bogomol123
bogomol123's Achievements
  1. Bør jeg ikke bytte det da? men om jeg hadde 90ah fra før og bytter til 90ah/100ah da, trenger jeg bare registrere batteriskifte og thats it? Trenger ikke å kode noe?
  2. kommer ikke det til å bli for lite ladet elns?
  3. Prøver å bytte batteriet på butikken i morgen, siden det var dem som ga meg 100 ah batteriet etter å ha søkt på regnr mitt. Takk så mye for hjelp!!! Sparte litt penger på å synce ews og kode batteriet selv.
  4. Jeg fikk det til! Men nå sliter jeg med noe annet når jeg skal forandre VO i ncsexpert og vil forandre fra 90ah til 100ah, så vet jeg ikke hva jeg skal skrive inn i FA? Dette er for 90 ah batteri : E B090 BATT_90AH //90 Ah-Batterie Hva er da for 100 ah? -B100 ? da får jeg feil
  5. @Otis Er det .ipo filene i sgdat i SP-DATEN jeg skal kopiere til ncsexpert:sgdat og sp-daten:ecu til ediabas:ecu ? leste det på et annet forum
  6. Jeg så på denne manualen her - https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFaGNabmJWN2hqd3c/view finner ikke noe om sgdat
  7. Kanskje det er noe feil med sp-daten filene til e60? fordi det kommer mange slike feil "nicht gefunden oder fehlerhaft. A_E65CAS"
  8. Okay, så jeg extractet .rar og åpna laden.bat og nå kopierte den filene riktig. Men nå står det vin is faulty når jeg velger chassis 😕
  9. Jeg vet ikke hvorfor, men når jeg åpner laden.bat så kopierer den filer til Ncs:daten:e60 , men sammen med den filen så kopierer den 4 bilder fra forskjellige plasser som jeg har på PCen min Og når jeg velger chassis i NCS så står det chassis faulty. Hva gjør jeg feil ?:D
  10. Jeg prøver å installere 64bit bmw tools med inpa og ncsexpert fra google driven du la ut, @Otis. Jeg er stuck på denne steppen: "For å kunne kode det chassiset du vil, må du kopiere inn filer fra de respektive «SP-DATENXXX» mappene. Dette gjøres veldig enkelt ved å gå inn på den «SP-DATEN» mappen du trenger, velger mappen «daten», start «laden.bat» og se på at det automatisk går over til rett plass." Jeg har lastet ned SP-DATEN-E60.rar , og inni .rar finner jeg daten også laden.bat . Når jeg dobbelklikker på laden.bat, så kommer det "Enter password for the encrypted file". Hvor finner jeg passordet hen? Må laden.bat oppnes fra .rar filen? Det er ikke noe preview på google drive, så jeg lastet ned .rar. Takk på forhånd
  11. Jeg fikk lånet en kabel med CD og INPA og fikk fjernet EWS og fått startet bilen. Nå gjenstår det bare å kode batteriet. Jeg prøvde å åpne NCS expert men det funket visst kun på 32bit PCer. Hva kan jeg gjennomføre det, annet enn å skaffe en PC med 32bit? Jeg ble fortalt av han jeg lånte kabelen av at jeg kun får bruke kabelen med Bmw tools som er inn på CDen og at det ikke vil funke med noe annet.
  12. Takk. Jeg skal prøve. Den installasjons veiledningen av INPA som du har laget, funker det på windows 10 64 bit?
  13. Kunne jeg synkronisert DME og EWS med INPA selv? Hvor kan jeg finne en nøyaktig beskrivelse av prosessen? Kunne du hjulpet meg med den?
  14. Hei, finnes det noen i Fredrikstad som kan registrere/kode et nytt og større batteri på e60 og fjerne EWS/DME tampering feilen? Hvis jeg forsto riktig så er det 2 moduler som må resettes og synkroniseres slik jeg kan starte bilen. Nå cranke den uten start, på grunn av Ews/dme gikk ut av sync når jeg prøvde å starte bilen på et dårlig batteri. Takk på forhånd
