petersv
  1. Ja så om jeg er heldig så slipper jeg å ta ut motoren og bare bytte toppen inkludert det som hører til ved skifte av topp? Noe annet jeg bør se etter før jeg starter på en sann jobb?
  2. Hei, har en e92 325d med M57 motoren der registerkjedet slitnet. Det skjedde ved relativt lavt turtall under pådrag. Hvordan er det med disse motorene når det skjer? Er det mulig at bare toppen og kjedet må skiftes? Takk på forhånd :)
  3. Vet ikke det, men er ganske sikker. Bilen går som normalt.
  4. Hei, fikk opp varsel om DPF i e90en i dag. DPF er ikke tett. Hver gang jeg sletter den, kommer den tilbake etter nøyaktig 10 minutter. Noen måte å få det helt bort?
  5. Hei, har nylig kjøpt en e36 325i som starter på første forsøk når den har stått en stund og er kald. Når den er varm derimot, starter den etter 1-3 forsøk og er relativt tungstartet. Noen som vet hva som kan være galt?
  6. Hei, noen som vet hvor mange E36 Avus Edition som ble produsert? Finnes det noen i Norge?
  7. Hei, prøver å få aux i min originale business cd spiller (2002 mod facelift) og har kjøpt 2 slike kabler som vist under. Ingen av kablene funker, når jeg trykker på mode knappen finner den bare FM og CD. Noen som har gjort dette selv og vet hva som er problemet? La også ved et bilde av spilleren om det skulle ha noe å si.
  8. Hei, har en e46 med n42b18 motor som lager litt klakkelyder. Lyden kommer fra toppen. Har fått opp feilkoder for kamakselsensor, men den er nå byttet uten hell. Når jeg kobler ut og inn valvetronic aktuatoren blir klakkingen høyere, men blir lavere etter noen sekunder. Ved oppstart går den også på 3 sylindre i 1 minutt ca. Feilkoder: P0015 og P0366. Noen som har noen meninger om hva det kan være? video-1552750385_(1).mp4
  9. petersv
    N42 klakking
    Hei, har en e46 316i 2003 mod som lager en slags klakkelyd. Lyden kommer fra toppen/en av kammene. Noen med litt mer erfaring enn meg som vet hva det kan være? video-1552750385.mp4
  10. Hei, har kjøpt en e46 som har litt rust på siste 10cm av bremserørene bak. Kan jeg bytte bare enden av røret og skjøte disse sammen? Går dette gjennom EU? Er ikke mitt bilde, men er omtrent slik det ser ut mtp. rust på min.
