320d2002
320d2002's Achievements
  1. Hei, skulle kjøre hjem igår etter vask av bilen da jeg fikk opp i idriven «Engine overheated» og varsler om at bilen gikk på kok. Da var bilen kald og jeg hadde kjørt omkring 300m. Leste av feilkoder på bilen og finner ingen ting. Leste av live data og ser at engine cooler temperature står konstant på 136 grader, og det er når bilen er kald, samt lest av når bilen hadde stått over natta uten at jeg startet den 136grader. kan det være temperatur sensorn som er gåen? på forhånd takk!
  2. Noen som vet ca. Pris på bytte av oljefilterhuspakning på en e61 med n47?
  3. Merket nå at hvis jeg tar i actuatorn på turbon så går den som normalt igjen. Hva er feilen?
  4. Hei, har en 520d med n47 motor som overhodet ikke går normalt. skulle hjem fra jobb da jeg fikk opp engine failure på idriven. Kjørte et stykke til da bilen plutselig mistet det som jeg tror er turbotrykk. Bilen brukte flere sekunder på å dra ifra 2000rpm til 3000rpm, noe som til vanlig går rimelig kjapt. Etter noen hundre meter til klarte ikke bilen å dra lenger. Mistet all motorkraft og det oste ut svart røyk av eksosanlegget. Fikk bilen slepet hjem, og fikk lest av feilkoder. Ble ikke noe klokere på hva som feiler bilen av det. så derfor velger jeg å høre her før jeg tar turen på verksted. har sjekket turbo og er ingen ting som tyder på at det er der feilen ligger. Ingen slarke i turbin. har rengjort innsugsmanifold og egr. dro ut på prøvetur etter og ha gjort dette og bilen gikk som normalt til å starte med, men etter stopp og start så mistet jeg det som virker som turbo trykk eller «draget» som jeg liker å kalle det. any ideas? takk på forhånd! Mvh. En som er dritt lei av bmw for tiden.
  5. Takk for tipset. Sjekket om sensorene tikket og alle untatt høyre bak tikket. Hva kan være årsaken til dette? Må jeg bytte den sensoren?
  6. Hei, har problemer med pdc’en på min 520d e61 2008 modell. Sliter med at pdc’en ikke fungerte under vått føre, men funket som normalt under tørt føre fram til nå hvor den ikke fungerer i det hele tatt. Noen ideer om hva som kan være problemet med bilen min?
  7. Vil det passe med mellomaksling fra en m47 manuell da på min n47 manuell?
  8. Så hvis jeg får tak i mellomaksling til en 525d så passer den?
  9. Hei må bytte mellomakslingen på min 2008 e61 520d og lurte på om mellomakslingen fra en 520d automat passer på min manuell? På forhånd takk!🙂
  10. Bilen stoppet plutselig, mistet all kraft. Ville ikke over 1000 omdreininger, åpnet panser og tok av motordeksel. Hørte tydelig lyd på at den blåste ut luft ifra bakerste dyse. byttet dysetetning (kobberskive), startet bilen, men den døde med engang igjen. Sjekket trykket på fuel railen og det lå på rundt 400 bar. bilen er tungstartet, men starter og går ujevnt i 2 sekunder før den dør ut igjen.
  11. Hei, har du hvordan gikk det med deg? Fikk du ordnet dette med forsikringen eller måtte du betale av egen lomme? Eller fikk du dekket skadene av forsikringen?
  12. Aah, da må jeg ha lest noe feil😅
  13. Ja mener det var 15kw strøm som ble målt før pumpa kuttet
  14. Hei, har en 2008 modell e61 520d som jeg ikke får start på. har nettopp skiftet dysetetning på den ene dysen, når jeg var ferdig og skulle starte opp bilen var den fri for strøm. Fant fram starthjelpen og bilen startet, men gikk ujevnt i 2 sekunder før den stoppet igjen, og slik fortsatte den helt til jeg ga opp. Jeg feilsøkte bilen og fikk opp feil på fuel pump. Gikk da inn med diagnoseverktøyet og manuelt sjekket om dieselpumpen/fødepumpen reagerte. Prøvde å starte opp bilen og fikk 15kw i et halvt sekund før det kom opp fail. noen som har vært borti det samme, eller vet hva som kan være feilen? Takk på forhånd:) Mvh En e61 eier som begynner å gå lei av problemer med bilen:)
  15. Hei har en E46 320ci der oljetrykkslampa blinker når bilen står i fri på tomgang. Men blinker ikke når den står i gir og kjøres. Hva kan være årsaken?
