Broker73
Broker73's Achievements
  1. Vanlig feil på dieselbil når det kommer røk ved pådrag er sprekk/lekkasje i slange fra intercooleren til spjeldventilen. Mvh Kenneth
  2. Hei, Har ett problem jeg sliter med å løse og det er følgende: Jeg får en feilkode 2713 Oxygen sensors before catalytic converter mixed up på en bmw 2003 mod 316i N42-b18 motor med 4 lamdasonder og 3 katalysatorer. Er det noen som har vært borti den feilen og har fått ordnet det? Jeg har byttet plugger, fuelrail med dyser, lamdasonder, katalysatorer på manifold, LMM, coil men ingenting hjelper. Motoren går fint men får opp motorlampen pga denne feilen og den stryker da på eu. Vakumtrykket i manifold ligger på 50 mbar ca på tomgang så har sjekket med andre biler og de ligger på det sammen så jeg antar da at det ikke er noe vakumlekkasje. Det som skjer er at motoren går normalt til den blir varm, så på tomgang begynner den å riste litt og turtallet synker, så slår computeren av de to lamdasondene som står i katalysatorene på manifolden og så går turtallet opp til normalt igjen, bilen kjører fint og ikke noe problem ellers verken før eller etter den er varm, men den kommer opp med feilkoden og så så slår den av lamda sondene. Noen som vet noe eller har vært borti dette før?
