mrkzie
106 -
Alt skrevet av mrkzie
Haha vet ikke hvordan dette skal funke, men fulgte manualen mtp hva som skulle kobles til hva, og når jeg koblet til røret på dekkventilen så tror jeg det ble for stort trykk og dermed sprutet det bremsevæske flere steder. Fikk samboeren til og hjelpe meg så gjorde vi bare åpne lukk metoden med to personer istede. Gikk litt bedre det🤣
Ok, skal prøve det senere slik som vi har tenkt nå. Takk for hjelpa til nå!
Var og testet og den hvite passer ikke på lufteskruen..?
Står på 2. Velg en propp med riktig størrelse. Før slangen med hvit/svart stuss gjennom hullet slik at stussen vender ned inni proppen. Forstår det sånn at det er den med hvit/svart del som er til venstre på bilde 2 som skal i lokket? Er så dårlig forklart i den bruksanvisningen holder på og rive av meg håret edit: Funker sånn her så da er spørsmålet, hva er poenget med den svarte/hvite stussen?
Hva skal jeg med det siste røret? På bilde 4. Skal det på lufteskruen? Hva er poenget med røret/mutteren på den?
Hei. Har kjøpt en RAZE Brake Bleeder kit men skjønner egt ikke helt hvordan den funker.. Sånn som jeg ser det så skal den hvite/svarte i lokket som skal på bremsevæskebeholderen. Motsatt ende på denne skal i røret som går på plastbeholderen som jeg fyller med ny bremsevæske. Den slangen til høyre skal gå ned til ventilen på hjulet (hvorfor?). Så har jeg en til ledning som jeg ikke skjønner hvor skal kobles, hva er poenget med rør/mutter delen på den? Bare ta det fra start hvis det ble uforståelig..
Får demontere på nytt og sette den på igjen da😂😂 faen heller
Hmm.. fant bare 2 tynne skiver som var imellom. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-08-2004-E87-BMW-120d&diagId=31_0695 Ifølge denne skal det bare være disse delene. Ser ikke den jeg har avbildet. De delene som er på diagrammet er slik som det er montert iallefall.
Tror det skal gå fint, røret er ganske kort. Takk for svar
Hei igjen. Får nytt bremserør fra KOED i neste uke, så monterer det og lufter bremsene så skal alt være greit regner jeg med. Angående kjøring, hvor mye kjøring kan jeg gjøre, skal vel gjøres hjulstillingskontroll når jeg har drevet og leket med støtdemper på begge sider framme? Tenker da, er dette det første som bør gjøres? Itillegg så lurer jeg bare på om dette ser greit ut, virker ikke som om skruen vil skrues helt ned på bremsecaliper (bilde 2), men mener det så helt likt ut når jeg demonterte så skal vel se sånn ut?
Noen som kan være behjelpelig med og fikse ett lite bremserør? Knakk når jeg skulle bytte bremseslange bor i Trondheim. PM hvis du kan hjelpe meg😊 står forøvrig og drypper fra den, burde jeg tette den igjen? Evt hvordan..
Kan prøve det, takk for tips👌🏻
Skal jeg presse på skåla da som Lars89 sier og videoen? Eller skal jeg bare presse på fjæra😀
Føler jeg prøvde og snurre rundt og presse fjæra på alle mulige punkter, men ja får prøve igjen😂 Satt forsåvidt og så på denne videoen; Ikke samme verktøy men ja..
Sette på skåla også presse på skåla og fjær nederst? Får ikke den som skal være oppå skåla igjen pga er for trangt mellom der, hvis jeg forstår deg rett. Prøvde og holde de oppå hverandre men gikk ikke
Hei igjen. Føler meg som tidenes amatør. Har fått av fjærene på begge støtdempere, det gikk fint. Nå har jeg kommet til det problemet hvor jeg føler meg utrolig dum. Har sett uttalige videoer på youtube osv angående hvordan gjøre dette med fjærkomprimeringen, men får det fortsatt ikke til når jeg skal komprimere den nye. Enten så blir den for lite komprimert, støtdemperen når ikke helt opp, har prøvd og dregd for og gjøre den så lang som mulig. Eller så får jeg komprimert den nok men får da ikke på skåla på toppen..? Hjelp😂😂😂😂 Har gitt opp for idag, håper og få noen dugelige tips her slik at det går fint imorgen
Så en vanlig 19mm pipe fra biltema funker da, med en vannpumpetang og skralle gjennom? https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/pipeverktoy/piper/lange-piper-12-2000016674 Type sånn her? Så lenge den har hull i senter?
Hei igjen. Har fått delene og har demontert og plagdes litt. Trodde jeg hadde alt av verktøy jeg trengte til jobben men neida. Skulle tydeligvis være 21mm socket for og løsne mutteren på toppen av shock absorberen. Visste seg og være en 19mm som passet på denne. Noen som vet om hvor jeg får kjøpt en 19mm socket som jeg kan skru med kombinasjonsnøkkel og stikke en umbrakonøkkel gjennom? Evt om det finnes en annen måte Har en liten 19mm socket akkurat nå, men får ikke kombinasjonsnøkkel på den fordi den er for langt "ned"..
Nydelig! Tenkte og begynne til helga / neste uke. Sender deg PM når det nærmer seg
Ok, skjønner! Tenkte og bruke disse fra Biltema: https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2-stk-2000038106 Funker vel for denne jobben regner jeg med.. om ikke disse er bedre? https://www.thansen.no/verktoy/spesialverktoy/spesialverktoy-til-bil/styringsverktoy/fjaerklemme-med-dobbel-klo-2-stk./n12360/pn13446/
Skjønner, men tror jeg går for og bytte slangene selv bare for og lære. Ellers så nevnte du at mansjetter og sånt burde byttes samtidig snakker vi da om nr 6 og 7 på denne linken? Bytter 10 og 11 også tenkte jeg. https://koed.no/no-no/catalog/diagram/31_0695/1/48925?vin=WBAUG510X0JU05248
Er bare bremserør bak som må gjøres noe med, mens bremseslangene framme som må byttes. Ser hva dere mener, men bremserøret bak må vel ikke løsnes for og bytte bremseslangene framme? Tenkte gjøre mest mulig selv for og lære itillegg til og spare penger. Hvis dere mener det er helt hull i hode så kan jeg vel la verksted gjøre det. Har allerede kjøpt brake bleeding kit men kan returneres..
Sjekket servicehistorikk og var ikke notert opp noe bytte av tårnlager når støtdemperne ble byttet. Usikker på om de bare ikke har ført det opp eller om det ikke er gjort.
