Sander98
Sander98's Achievements
  1. Takk for tips, skal prøve det. Har ingen feilkoder på det, men bruker biltema scanner så kanskje det bare ikke kommer opp
  2. Hei, speedometeret i e46en har tatt kvelden Lyser i brekk esp abs og brems så trodde det kanskje var sensoren på bakhjulet som var gåen da symtomene passer etter det jeg har lest, men når jeg har i obd scanneren og trykker på live data så kommer farten opp på scanneren, Speedometer nålen beveger seg når eg kobler ut og inn speedometeret, Noen som har noen tips? Takker for svar
  3. Hei, speedometeret i e46en har tatt kvelden Lyser i brekk esp abs og brems så trodde det kanskje var sensoren på bakhjulet som var gåen da symtomene passer etter det jeg har lest, men når jeg har i obd scanneren og trykker på live data så kommer farten opp på scanneren, Speedometer nålen beveger seg når eg kobler ut og inn speedometeret, Noen som har noen tips? Takker for svar
  4. Hei, har ett problem med min 2000 mod 318 116hk Den går dårlig på tomgang og kubber avogtil og under 3k rpm så nøkker den veldig, går bra når eg gir mye gass eller har høyt turtall  Noen som har noen tips til hva det kan være?
