Alexanderkrygaard
  • Kjøretøy
    BMW E46 320da
Alexanderkrygaard's Achievements
  1. Etter og ha kjørt en 4 mil idag så ser jeg at den har brukt en god del olje og ser at det ligger litt olje på toppdekselet, kan dette ha noe med den sensoren du snakker om? Takk for svar tatt bilen i garasjen nå og skal få gått over alle vakumslanger (erstatte dem) og prøve og lokalisere oljeforbruket/lekasjen.
  2. Heisann, har en E46 320d 2002mod (150hk) som jeg fikk turbohavari på. Fant ut at jeg fikk turbohavari pågrunn av tett veivhusfilter, nå har jeg byttet filteret og montert ny bytte turbo som fungere fint. Men når jeg skal akselerere så tar det rundt 3-5 sekunder før turboen slår skikkelig inn, var veldig imponert av bunndraget i bilen før turbohavariet, men nå er det ikke noe likhet. Skal nevnes at turboen lager lyd og plustrer og det høres ut som den ikke holder på alt trykket og det blir sluppet ut? Har noen noe formening om hva problemet mitt kan være? Har også byttet olje og oljefilter på bilen når veivhusfiltere og turbo ble skiftet.
  3. Min bmw e46 320da lager dunke lyder fra bakakslingen/ mellomaksling under kraftig pådrag? problemet skjer kun når jeg akselererer når jeg står stille eller såvidt ruller. Problemet forsetter ikke og forekomme i noe høyere gir. Lurer på om noen vet om det er hardykoblingen som må skiftes eller om det kan være noe annet? Går fint an og kjøre med bilen uten og få denne ulyden. Takk på forhånd
