alekra_89
Alt skrevet av alekra_89
  1. Hei. Bmw i3 har to lokk for kjølevæske. En tank er gjennomsiktig, mens tank nr to er liten og sort med nivåmåler inni. Hva er forskjellen? Og skal den sorte tanken være tom slik den er nå, i mitt tilfelle?
  2. Ista viste følgende feil på bilen etter diagnose: "defekt" batteri, feil AD-blue (sensor), sensor for høyre luftfjæring, sensor i styringsenhet. Byttet batteri og tok ny diagnose. Friskmeldt. Ikke fått noen feilmeldinger i panelet på en uke nå.. Oppdaterer om noe kommer tilbake. Skandaløs regning BMW skal ha for reperasjon om det handler om adbluesystemet. -- En liten digresjon, jeg byttet topplager på min i3 i går. Kjøpte deler for 750,- og byttet selv. 45 min jobb. Dette skulle Bavaria ha 7000,- for.... Sykt.. Jeg er heldigvis i posisjon at jeg har tilgang på en del verktøy. Synes synd på de som må inn med bil på slike, i utgangspunktet, enkle jobber.
  3. Jeg fikk diagnostisert bilbatteriet. Dette har ikke vært skiftet siden bilen var ny. 2014. Batteriet var nesten dødt og klarte ikke ta i mot lading. Mao det klarte ikke å serve bilens elektroniske anlegg optimalt. Etter batteribytte har jeg ikke fått feilmelding. (Bank i bordet). Sensorer krever en viss spenning for å kunne «leve». Batteribytte var kanskje nok. Jeg oppdaterer hvordan det går!
  4. Hei. Fikk denne meldingen i appen. Campaign 0011580500, Check/replace the exhaust-gas recircu... Forstår det slik at dette kan dreie seg om AGR? Hvorfor skal bilen inn, hva utbedres og hvilke fordeler har det for bilen? Takk for svar!
  5. Varselet kommer med jevne mellomrom. Kan gå en uke mellom varslene. «Resettes» når jeg skrur av og på motor. Hva med deg? Hold meg oppdatert på hvilken jobb de utfører på bilen og pris. Jeg har ikke undersøkt pris annet enn å fått et estimat på 15-20 000,- på Bavaria for skifte av to sensorer. Ran spør du meg!
  6. Hei! Nei, dessverre.. jeg har ikke hatt den inne hos verksted enda eller fått svar på spørsmålene over. Si gjerne fra til meg dersom du finner ut av det så skal jeg varsle deg om jeg blir klokere på det😊👍
  7. Hei. Noen på Romerike (nærhet til Lørenskog) som kan ta en diagnose av bilen min da motorlampe lyser gult? På forhånd takk for svar og hjelp. Mvh Aleksander
  8. Hei. Ønsker å kjøpe en billig nøkkel til BMW i3. Hadde to, mistet en på sjøen.... På forhånd takk for svar.
  9. Hei! Får ved jevnlig mellomrom melding i skjermen "Ad-blue system defekt". Hadde bilen på diagnose som viste gode verdier på utslipp, men anbefalte skifte av 2x NoX-sensorer. 1: Hvor ødeleggende er det å kjøre med denne " feilen" ? 2: Er det noen muligheter å hjelpe NoX-sensorene til å kanskje fungere igjen, "blåse reint", "regenerering" eller lignende, Hvordan i så fall? På forhånd takk for svar!
