dExify
  • Kjøretøy
    '05 E60 525d
dExify's Achievements
  1. Bråker ganske tydelig mellom ca 1500-2100 rpm. Høres nesten ut som jeg har en svær turbo i bilen
  2. Hvordan bør jeg gå videre for å finne feilen? Har tilgang til INPA osv, men vet ikke helt hva jeg skal se etter.
  3. Heisann, jeg kjører en E60 525d 2005 som siste to ukene har fått ett lite problem med ladingen. Har koblet opp voltmeter fra defa så kan overvåke batteriet hele tiden. Når motoren er kald vil ikke bilen lade og ligger på 11,4-11,9 volt og synker til tider til under 10 volt hvis jeg kjører for lenge uten at den starter å lade. Etter å ha startet og kjørt i 5-10 minutter, helst på litt høyere turtall og mye gassing, begynner plutselig bilen å lade på over 15 volt før den etterhvert synker og legger seg stabilt på 13,9-14,6 volt. Etter dette begynner bilen å lade med engang ved oppstart, men den klarer bare å stå i maks 2-3 timer den ikke lader på oppstart lenger. Tror jeg hører det er dynamoreima som har begynt å gi ulyd, men kan det være den eneste synderen til dette problemet? Kan regulatoren være årsak også?
  4. Noen steder du kan anbefale å kjøpe slike kit og kabel til koding? Krever ikke dette også da 32-bit pc?
  5. Søkte rundt så godt jeg kunne, men fant svært lite om mulighetene med ipod interfacen. Det meste er om bmw y-kabel eller aux, noe jeg ikke har.
  6. Heisann, har nå gått til innkjøp av en 525d E60 preface som bruker en slik bmw iPod interface (ikke y-kabel) til spilling av musikk. Hva er den beste muligheten da for å spille musikk hovedsaklig fra spotify gjennom lightning/bluetooth? Vil en apple 30-pin til lightning fungere med knappene på rattene osv? Kikket på combox men syntes det blir litt vel dyrt.
  7. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=205193576 Hva tenker dere om denne? Syntes det var en veldig god deal i forhold til utstyret, så slo til på den.
  8. Hva tenker du om en E60 med 520d M47 motor? M57 med grei km.stand syntes jeg dukker opp sjeldnere i lavere prisklasse..
  9. Hvordan var forbruk på den? Er litt redd mtp. drivstoffprisene.
  10. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=202347155 Noen tanker om denne? På jakt etter E60 til ikke så høy pris, men N47 motoren er det som skremmer meg litt fra å kjøpe den.
