Erlinge36jz
Om Erlinge36jz
  • Bursdag 04/17/2000
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Levanger
  • Interesser:
    Drifting, biler
  • Kjøretøy
    2 stk E36 325i og E36 1jz
Erlinge36jz's Achievements
  1. Sliter med at min m50 jager uansett f***! har nå byttet følgende: innsugsbelg og alle slangene røyktestet uten noe funn trigger oem cam oem icv oem lmm oem innsugspakning ny ecu oem nytt elnett oem får opp feilkode 29: idle speed control valve opening winding Noen her som peiling på hva dette kan være? Kan sies at det kom opp trigger feil før bytte av icv. Men etter feilkoden ble slettet har den ikke dukket opp igjen.. (den er helt ny)
  2. Får opp feilkode "Idle speed control valve opening winding". Litt usikker på hva det vil si? den er gjort ren men fortsatt samma feil. Bilen er litt tungstartet når den er kald, den jager mellom 500-1100rpm på varm motor. Må det kjøpes ny oem tomgangsregulator?
  3. BMW E36 1993 m50b25nv manuell Har byttet ledningsnett og har trøbbel med at jeg ikke får gnist eller bensin. Relee til "main system" klikker, mens di 2 andre klikker ikke (bensin og oksygen sensor heat) -sjekket strøm inn til di og måler 0,04v på begge. -bensinpumpen fungerer. -prøvde å tvangskjøre pumpa samtidlig som jeg prøvde og starte bilen, men intet håp. -prøvd 2 forskjellige dme, skal sies at det nyeste er til m50 med automat (min er manuell) uten noe håp.. noen som har noe gode forslag?
  4. Skjønner. har denne ecu’en nå 0 261 200 403, motoren er fra e34. Kan dette være grunnen til at motoren tuller fælt? Er vell 405 som skal brukes på M50b25NV i 90-95 mod karosseriet?
  5. Hei, har ett ønske om å fjerne stygg svart rulle maling fra en bil jeg har, er en sjelden blå farge under som er kjempe flott. Noen tips til å fjerne malingen?
  6. Skjønner, skal gi det ett forsøk med Rs232 adapter sammen med ADS. Går ikke dette så vet jeg ikke jeg!
  7. se der ja! Må ha en rs232-adapter på disse?
  8. har kjørt uten min påkloblet i 1 års tid, men må på teknisk nå.. Kun dette som holder meg fast i garasjen.. synd det koster nesten 16 000,- for en ny org lmm på Koed🤮
  9. Ja, du sier noe der. men synes det er rart at det er umulig å øke turtallet med den tilkoblet
  10. Ja leste meg litt frem til det. kunne du funnet en link til slik ADS kabel jeg må ha for å kunne bruke inpa?
  11. Har prøvd, men får ikke komunikasjon med inpa, får opp Error: 16 IFH-0006 Luftmengemåleren viser rundt 1,9 volt ved tomgang mener jeg å huske
  12. Noen tips? Kan nevnes at ledningsnettet er fra e34
  13. E36 M50B25NV Har trøbbel med at bilen kun går i nødmodus med alt tilkoblet. Vil kun gå på tomgang, ved å gi gass så kutter den og stopper til slutt. får opp feilkode på DME/DDE Engine electronic. Men vet ikke hva problemet er der? Skal ikke være noe vakum lekasje. kan nevne ting som er byttet: (alt er orginalt bmw) lambda trigger veiv cam sensor Prøvd flere forskjellige lmm kjølevann temp ecu og cluster tomgangs regulator coilene er sjekket og i orden, samma med tennpluggene. kan nevne at bilen går ok uten lmm tilkoblet.. noen som har noe gode tips her?😊
