Skm3
Alt skrevet av Skm3
  1. Skm3
    Eksos f80 m3
    F80 m3. 16 mod Har orginal eksos og downpipes på m3en. Tips til noe mer modifikasjoner som kan gjøres? Eksos spjeld som kan åpnes og lukkes, er det på org eksos? Har lite peiling. Det som er ønskelig er: -litt mer lyd enn orginalt. -muligens noe pops/burbles? (Må vell tunes?) hva må til for å evt oppnå dette? Tar imot alt av tips og triks.
  2. He en bmw f82 m4 som e orginal. lure litt på tuning etc. har tidligere hatt en m4 med noe me såkalt «botmod3» ellns. hva er bra opplegg for trimming av m4?
  3. Har ikke diagnose eller software til å gjøre slikt
  4. Sjekket sensorene nå, samt stagene, ingenting å si på de. Hvordan ser symbole ut til kompressoren slik jeg kan finne sikringen? Bilen har blitt kjørt litt uten den har løfta seg igjen. Kun ene siden som er luft i og da må vell kompressor fungere?
  5. Kan ta en titt på de
  6. Neis… noe spesifikt stag du tenker på?
  7. Med meg gjør den ikke det, bruker ta lang tid før det skjer noe som helst, den bytter også mellom hvilken side den skal slutte å funke på hver gang man løfter bilen😅 tenning å motor kan være på lenge uten noe skjer, så bare ut av det blå dagen etter kan det være iorden liksom
  8. Bmw f11 2012 mod. Har bmw noe form for modus du setter bilen i når du foreks skal bytte dekk, løfte/jekke opp bilen? Evt hvor finner jeg det? sliter hver gang etter jeg har løfta bilen att luftbelgene kødder.
  9. Skm3
    Bmw f11 EDC
    Bilen har montert coilovers med EDC delete kit. (Slike små moduler man skøyter inn på kontakten til EDC) disse modulene har tatt kveld hos meg, så jeg får feilmelding på chasis hver gang jeg fyrer igang bilen. Bilen må på Eu innen april og det er lang leveringstid på nye slike moduler. er der noe triks man kan gjøre for att feilmld ikke skal komme? Koding, koble noe på edc kontakt?
  10. Skal bytte batteri på f11 2012 mod. bytter til samme merke batteri, lik Ah og A på batteriet. Må dette kodes inn? Er det å få gjort med carly? hva skjer om det ikke blir kodet inn.
  11. Skal bytte batteri på f11 2012 mod. bytter til samme merke batteri, lik Ah og A på batteriet. Må dette kodes inn? Er det å få gjort med carly? hva skjer om det ikke blir kodet inn.
  12. Kobler jeg til batteriet igjen så begynner starter å gå med engang!
  13. Har fått ett problem med bilen ang noe ignition failure. Og bilen oppfører seg meeget merklig. Det som skjer er att bilen ikke starter som normalt lenger. kan trykke en del ganger på startknappen uten den starter åsså kan den plutselig starte. noen ganger rett etter den starter så stopper den like fort så står den bare og chjinner og etterhvert stopper. Enkelte ganger stopper ikke starteren og chjinne så måtte nappe av batteriet for å få stoppet den. Bil starter normalt av og til. Å noen ganger starter den kun ved startkabler å noen ganger kun ved att batteriet har stått på lading en stund. Batterilader viser att batteriet er helt tappet når jeg kobler det til. Målte spenningen på batteriet, viste 12.0V og når bilen gikk viste det 14,9V konkluderer att batteriet er kaputt men kan det gjøre att bilen oppfører seg så rart som nevnt tidligere?! Att den ikke stopper å chjinne eller noe liksom?
  14. Skm3
    Bmw M4 2014
    Kommer ikke m4 med servicehefte? Alt digitalt i meny på skjerm?
  15. Får ta en titt fremme å se 😊
  16. Har godt over å skøyta de sammen på nytt og sørga for god kontakt på de bake, men ikke fremme.
  17. Ja disse sylinderforma sakene som man skøyter på me noe ledninger?
  18. Har noe kw suspension coilovers. Finner lite på de. Har ikke oppdatert softwear me vilje hvertfall
  19. Hvordan ser den modulen ut? Hva må jeg gjøre ved en evt oppdatert software?
  20. Hvor er evt den modulen du snakker om? Litt rart att det plutslig ska komme feilmld på noe som har vært ok.
  21. Coilovers fremme å luft bak, vanlige dempere med edc delete. Jeg kjøpte bilen slik for ett år siden. Fikk chasis feilen nå tidligere i høst. Ikke gjort noe med det selv
  22. Får opp «chasis» feilmelding i skjermen på bmw f11 2012 mod. Fikk også disse feilkodene (se bilder). Noen som har hatt dette før? Går de kodene på EDC? Isåfall så er det EDC delete på bilen og om det er de som er defekt?
  23. Skm3
    Bmw f11
    Bmw f11 2012 mod. 520d automat. Var ute og kjørte i går hvor bilen plutselig ble rar. Mellom 700-1200 omdreininger så begynner bilen å vibrere unormalt mye. Turtall fra 1500+ så «vibrerer» bilen normalt igjen. Bilen driver og endrer mellom comfort, comfort+, sport osv av seg selv. Hva kan dette være? Diagnose blir tatt ila morgendagen😊
  24. Skm3
    Gåend foring
    Ja det var det da
  25. Skm3
    Gåend foring
    Får høre me kw da ja, blir og bytte på begge sider evt. litt drit å måtte bytte dempere
