Skm3
Alt skrevet av Skm3
  1. Skm3
    Gåend foring
    Klonkelyd på høgre bakhjul. Sjekka demper og fant gåend foring på nedre del av demperen. Er det mulig og bytte bare foringen eller må hele demper byttes? Står vell og merke noe KW demper på denne bilen. (Bmw f11 2012 mod)
  2. Skm3
    Led bar bmw f11
    Hei! har en bmw f11 2012 mod hvor jeg skal montere ledbar. Bilen har vell canbus å xenon. Hvor kan jeg da hente styrestrøm fra når det er canbus? Helst bruke bryter på ratte for å skru av på ledbar med langlysene. E det mulig uten sann canbus adapter? bilde/ linka me tips settes pris på!
  3. Skm3
    Bmw f11 2012
    Ja er vell luftbelg ja
  4. Skm3
    Bmw f11 2012
    Slit me att høgre bakhjul bli liggande ned på felg av å til. Kjøre ej so gjeng ann opp i normal høgde igjen. ble plustlig køddete etter ej jekka opp bil for å se, da foring i støtdemper er gåend. Hva er årsaken til att bilen blir liggende ned på felg? Har ikke hatt dette før, og har jekket opp bil uten problemer tidligere. (se bilde for normal og unormal høgde) går det foresten ann å bytte kun foring i støtdemper eller må hele demper byttes? Bilen står på noe kw demper ellns…
  5. Okei! Takk for svar skal se hva jeg finner ut
  6. Hei. får opp feilmelding på abs å rear axle differental lock (se bilder) kom opp en liten stund etter jeg starta bilen, bilen sto still hadde ikke kjørt enda. Forsvant etter ett par minutter under kjøring så kom den tilbake igjen for å forsvinne igjen etter en start stopp. Kjørt litt til etterpå men da har det ikke kommet noe. hva er årsaken til dette? bmw m4 2015 modell
  7. Skm3
    Bmw m4 olje!
    Takker
  8. Skm3
    Bmw m4 olje!
    Hei. Har en kompis som lurer på hvilken olje som er anbefalt til en bmw m4 431 hk?
  9. Skm3
    Hvilken motor???
    Godt poeng, neis maks 250k
  10. Hei. Vurderer å kjøpe en f30/f31 igjen. Men hvilken motorer er å anbefale og som har minst problemer med osv.
  11. Skm3
    Bmw e39 2001 mod
    Hvor sitter grunnmodul/ lysmodulen?
  12. Skm3
    Bmw e39 2001 mod
    Jeg reiv ut dørken på passasjersiden og fulgte ledningene. Fant ei random jordingsledning løs. Festet denne til karroseri igjen. Vet du noe om hvor ledningene fra selve kontakten på pumpene ender opp inni bilen?
  13. Hei. Har en e39 hvor spylervæska ikke fungerer. Har sjekket sikringer, pumper og strøm fram til pumpene nede ved tank. Kun ene kontakta til 1 av 3 pumper hadde rundt 11 volt. Men kom ikke noe væske videre fra pumpe. Sjekket de 2 andre kontaktene men de hadde omtrent 0 volt. Er det selve pumpene som er kaputt? Eller er det noe mer?
  14. Okei, takk for svar😁
  15. Aha, okei, men daså👍
  16. Hei. Fikk noen felger med bilen. Og inne i felgen står der ikke noe om ET men der står EH 2+ Hva er dette? Se evt bilde vedlagt
  17. Skm3
    Hvilken olje? F31
    Står i instruksjonsboka att det er LL04
  18. Hei. Skal ta en liten oljeservice å bytte filter osv. Fungerer oljene typene fra biltema, noen som har gjort det? Helsyntetisk, delsyntetisk eller mineral? Vet bmw anbefaler castrol eller shell olje men... Gjelder bmw f31 316d n47.
  19. Hah
  20. Har fått en rar lyd i bilen. Vet ikke hvordan jeg skal beskrive den lyden, men får vell lik lyd om du sier Mmmmm🤣 Ved normal kjøring, gassing og giring er der en liten svak sånn lyd som blir ørliten granne høyere ved øking på gass. Er det noe fra girkassen? Svinghjul, clutch, trykkplate? Bmw f31, 316, 2014 mod Beklager ræva forsøk på å beskrive problemet.
  21. Godt mulig. Får evt sende den inn på nytt å betale det de måtte koste
  22. Har en bmw f30 2013 modell med motor 316i n13. Hvor jeg syns hele bilen er bare kast å problemer... Turboen eller noe rundt turboen lager en eller annen merklig gurglelyd med vann. Hva kan dette være? Sliter med att motor bruker kjølevæske og må etterfylle hver 3-4 dag. Kan det ha noe sammenheng? Har tidligere fikset 2 lekasjer på kjølevannsystemet. Det var vanntemp sensor i bakkant av toppen. Og andre var på kjølevannsrøret på turboen (retur røret) o-ring som var gåend. Ble så en del bedre i ca 3 mnd før det begynte å bruke kjølevann igjen. Ingen lekasjer å finne utvendig. Og ikke inne i bilen heller. Bil har heller ikke noe unormal eksos. Ikke noe vann i olje. Blir irritert av å ikke få det i orden. Bmw selv tok å feilsøkte, og de mente det kunne være indre lekasje i egr kjøler. Eeeeh bilen har jo f*** ikke egr system engang... Noen som har gode tips og råd ja det enkleste er nok å sende den på verksted men det koster og får evt bli når man har tid og råd takk for ellers svar
  23. Prøvd å lokalisert nøyaktig hvor dampen kommer ifra. Men må vente til neste gang det skjer for nå har jeg fyllt på mer vatn og den kan holde alt ifra 1 dag til 3 mnd før det skjer igjen😂
  24. Ja, er fin den
  25. Har trykktester men ingen lekasjer å finne. Trykket faller iķke, å ser ikke noen plass hvor der kan leke ifra. Men siden det kom ekstremt mye damp fra radiator området så er det vell ikke usannsynlig att radiator er kaputt
