kesstuning
  • Bosted:
    Skien
kesstuning's Achievements
  1. kesstuning
    DPF n57
    Noen her som har en aning om feks en dpf passer overens fra en 530d på en 535d xdrive? Setter pris på svar🙂
  2. Jeg er fullstendig klar over hva dpf er og hvordan det fungerer, greia er at den røyk like mye med dpf montert og orginal software, og jeg vet også godt hva som er innenfor normalen av røyk, men denne er ekstrem. Derfor jeg lurer på om det kan være lekk på trykkrør o.l og hvor jeg evt burde starte visuell feilsøking
  3. Utrolig givende svar😊
  4. Hei, har en 535d som ryker masse svart røyk ved full gass/kickdown, trodde først det kunne være pga dpf var gåen så monterte downpipe og fikk lagt inn tune men bilen ryker svart fortsatt. Har byttet maf sensor og luftfilter uten hell, tatt ordentlig diagnose hvor jeg kun får opp 25ce00(boost pressure sensor upper physical limit exceeded) begynner og mistenke ladetrykk lekk og har inntrykk av at rykingen begynner når store turbo begynner og lade. Fikk også logget bilen hvor de som logget mente at det var en del turbolag fra liten til stor. noen ide? Setter pris på all hjelp😊
  5. Hei, sliter litt med feilmeldingen engine fault reduced power, merker dog ingen forskjell på bilen. Har tatt diagnose og eneste som slår ut er feilkoder 42de glow control unit. feilmeldingen kommer på morgenen nå som det er minus grader og kaldt, og kan forsvinne utpå dagen. Spørsmålet mitt er om glødeplugger etc kan slå ut på engine fault, vet den ikke tenner på alle sylindrene de første sekundene. Noen ide?
  6. Helt perfekt i mine øyne, har fått H&r fjærene men ikke rotet meg til og få byttet dem enda, noe nærmere våren blir det og få hivd de på🙏 Takk for bilder!
  7. Bilen ble fikset dagen etterpå og det var vibrasjondemperen som hadde delt seg, vis noen andre skulle havne på samme problem👌
  8. Den er parkert ja, jeg får ikke dreid på rattet, den er akkurat som når rattlåsen er på😕
  9. Takker for svar, sjekka litt mer opp i det ista og tror du har helt korrekt. Den har også vært litt av og på, på styringen. Plutselig lett og fin også litt tung. Nå har ikke jeg god erfaring men kan det skje som i mitt tilfelle at rattet står så og si bom fast når disse ryker? Tenker da at det er godt det ikke skjedde i fart
  10. Parkerte bilen etter en tur ista, skulle ut og kjøre igjen 30min etter starter bilen som normalt og rattet går fint begge veier, men etter 5sec så er det akkurat som rattlåsen aktiveres. Tar opp panseret og ser at hjulene der reimene sitter kun står og hakker, og det er gummirester etter en reim.. setter pris på svar
  11. 35mm bestilt, så veldig pent ut Snowbiz!
  12. Noen som har bilder av e61 xdrive med 35mm senk forran? Tenkte og handle meg H&r 35mm og kode om på luft bak setter pris på svar og beklager vis innlegget er postet feil Helt ny her på forumet
