ingej
  • Kjøretøy
    BMW F11
  1. Slik ser røret ut. Ser ikke ut til at d er mulig å få vannpumpa løs så lenge røret er der og da må EGR kjøleren løses.
  2. Har fått løsnet alle 7 skruene som fester vannpumpen. men "slangen" fra EGR kjøleren som går inn i vannpumpen blokkerer slik at jeg ikke får den løs..
  3. Tenkte å forsøke å skifte vannpumpe på min F11, 2011 modell men ble stoppet av rør fra den blanke boksen ovenfor som går inn i vannpumpen. Må denne boksen fjernes? Ligger det en demovideo noen steder?
  4. Verkstedet har kjørt test på bilen og mener på bakgrunn av den testen at filtret bør tas ut å renses. Forslag til alternativ løsning var altså å helle Alron dieseltilsetning på tanken å kjøre i bakke i minimum 30 min med en omdreining på 2500 til 3000 for å få rett temperatur på motoren. Jeg tenker å prøve på dette. Dersom dette skulle hjelpe så vil vel uansett ikke feilmeldingen bli borte ?
  5. Har en 520, 2011 modell som har gått 240k. Har fått varsel om at d e feil på drivlinja. Merker ingenting ved kjøring. Et verksted sier at d e partikkelfilteret som må renses eventuelt skiftes. Har fått tips om at dette er mulig å løse ved å kjøre i min 30 minutter med en omdreining på 2500 til 3000. Noen som har erfaring med dette?
  6. Har en 520, 2011 modell, der jeg har fått en stygg litt gasslignende lukt inne i bilen. Fikk et tips om at det kan være kupefiltret som kanskje bør skiftes. Er dette en enkel og rask sak å gjøre? Er det andre ting som kan være årsaken til denne lukten og som eventuelt kan sjekkes ut?
  7. Har en 5 serie 2011modell som synker helt sammen bak når den står parkert. Tar lang tid før den hever seg igjen etter oppstart. Mistenker at det er noe feil med belger eller kompressor. Er det rett at bilen skal synke helt sammen når den står parkert? Dersom jeg starter å kjøre med engang etter oppstart så humper og spretter bilen uten demping.
