EkliasM5
  • Kjøretøy
    1999 e39 M5
EkliasM5's Achievements
  1. Bensinpumpe funker som den skal å Den før bensin👍🏻
  2. Ah, men det er nok ikke tilfelle her. Svinghjulet er bare tatt av og satt på igjen
  3. Ja svinghjulet er LUK orginalt. Ikke bytta det, kun vært av og på
  4. Tenker å sende den på bmw verksted, regner med de har verktøy å kompetansen til å finne ut av problemet
  5. Jo er hull frempå veiva, låste den der å da var sensoren ca 90grader unna sensorhullet. Men mye mulig dette ikke skal samsvare, harr trossalt satt det som drt skal å som det gjorde
  6. Når motor står i tdc. Skal ta punktet på svinghjulet der hvor sensor leser av stå i sensor hullet ? For det gjør den ikke. svinghjulet er montert på hulsa på veiva, store hullet i svinghjulet på hylsa i veiva. Hylsa kan også kun settes en plass på veiva der hvor hullet er større, så det er idiot sikkert. men noen som mwd sikkerthet kan fortelle om tdc og sensor posisjon skal samsvare
  7. Svinghjulet er 100% montert riktig. Det er kun tatt av og på for å ta bakre veivtetning. Det er satt på timinga.
  8. Ikke prøvd med startgass. Hsr ikke noe lyst til å bruke det på den På livedata viser den lite tegn til turtall. Noen få ganger den var oppi 160rpm
  9. Beklager, den viser tegn til liv 2-3 ganger også er det bare kinning. Om jeg kobler ut sensoren er det bare kinning. Så er tydlig at sensoren gjør en forskjell hvertfall. Den får vel ikke ordentlig gnist nei. Men, den skulle jo funket som før. alt funket før jobben ble gjort 😅
  10. Hei! har en 1999 m5 som ikke vil starte etter girkasse, kløtsj bytte. den viser nå (10dme signal,cranksensor) sensoren er byttet, ledninger sjekket, svinghjul er også satt riktig på timinga(satt på hylsa på veiva med det store hullet i svinghjulet) sensor klaring er også sjekket (0,55mm) sjekket jording renset kamsensorer den får både bensin og gnist. hjeelp!!!
