Tony_w
  • Kjøretøy
    Bmw e30 s54b32
Tony_w's Achievements
  1. Den begynner å lugge rundt 2500-3000 hvis jeg har bånn gass, men hvis jeg gir bånn gass ved 3500-4000 så lugger det ikke. Hører ut som den får for mye luft/bensin eller at timing er helt feil. Men har ikke noe erfaring fra disse motorene så er ikke sikker. Kan det ha noe med vanos å gjøre? Men Har ikke noen feilkoder på vanos når jeg kjører diagnose🤔
  2. Jeg har kjøpt en tuning fil og kompressor kit fra en annen s54b32 å han hadde dme 5wk9313 å jeg har 5wk9318. Vil den tuning fila kunne legges over? Takker for svar😊 Mvh Tony
  3. Hei, er det noen som har fått mappa bilen med ess kitt i norge? Har snakket med turbo senter i stockholm å de kunne gjøte det. Men kunne tenkt meg å finne ett sted litt nærmere. Gjerne rundt telemark/vestfold. Noen som vet om noen som mapper dette?
  4. Tony_w
    E30 s54b32
    Hei, har problemer med at bilen lugger ved pådrag på lavt turtall. Føler det mangler effekt. Noen som vet hva dette kan være? Har 1 feilkode med obd scanneren
  5. Okay, fant ut at den egentlig skal sitte under innsuget. Men der er det igenting.. pleier man å fjerne denne når man gjør denne swappen eller kan den ha blitt plasert ett annet sted? Kan den feilen også gjøre at bilen lugger å mister kraft ved pådrag på lavt turtall? Takker for svar😊
  6. Ja har fått det til nå. Måtte bruke en annen obd scanner👍
  7. Har fått disse feil kodene.. bilen lugger ved hardt pådrag ved lavt turtall å mister motor kraft. Se bilder
  8. Tok noen bilder hvis det kan fortelle noe. Fikk koblet til carly obd scanner etter 3 forsøk🤷 har problemer med at motoren lugger på lavt turtall å det merkes som at hvis jeg gir full gass på lavt turtall så mister jeg kraft mellom hele registeret. Men gir jeg mindre gass opp til 3500omd å gir gass så drar den.. vet du hva det kan være? Burde vel få noen feilmelding på dette via obd? Takk for svar😊👍
  9. Okay, jeg skal ta å følge kabelen å se. Skal ta noen bilder😊👍
  10. Hei, det er lagt opp obd 2 i bilen men får ikke koblet til denne. Er det noen som vet hva jeg må gjøre for å få kontakt med ecu?
  11. Takk for svar😊👍
  12. Okay, vet du hvor man får tak i kabelsett som er stor nok til denne vifta?
  13. Hei, radiator vifta står å går sikkert 15min etter bilen har stoppa hvis det er 26ish grader ute. Er dette normalt? Vifta er på 120w å har 25a sikring før rele og releet er på 30-40a men den sikringa har vært så varm at den hadde smeltet på den ene siden. Har bytta til 30a sikring nå å dettw har holdt enn så lenge ihvertfall. Takker for svar🙏
