Bjørn70
  • Kjøretøy
    X3 2.0D
Bjørn70's Achievements
  1. Du tenker den kan gå ut av nødmodus med det? Verdt et forsøk, da kan jeg ihvertfall kjøre den nlrmalt 👍
  2. Det er selvfølgelig en mulighet, men det virker litt rart at jeg har kjørt ca 80 mil med det varsellyset på.
  3. Det kan høres som en mulig grunn ja. Gikk fra pluss 4 her, til minus 17 på Hamar, og etter 2 dager ga den tydeligvis opp. Men starter på 1. forsøk selv i den kulden, og sviver jevnt og fint på tomgang. Lytte etter luftlekkasjer var ikke så lett når dieseldyret sviver på siden av øret Kan selvfølgelig være slange som har hoppet av, men Mekonomen på Hamar fant ikke noe sa de, men spørs selvfølgelig hvor langt ned i motoren de gikk.
  4. Det skjedde plutselig. Litt nøkking, og så var krafta borte.
  5. Men er det noen av disse feilkodene som forklarer hvorfor det ikke er trekk kraft på motoren?
  6. Her viser det som er registrert pdd
  7. Når motoren presses går temperaturen opp til ca 90 grader, og når den ikke presses, i nedoverbakker, så synker den ned til nesten kald. Skal forøvrig også nevnes at selv om regulator inni bilen står på 16 grader, eller 29 grader, er temperaturen på lufta som kommer ut, den samme. Veldig varm.... kan det kansje tyde på defekt vannpumpe? Har vel en misstanke om EGR ventilen. Har hørt at denne kan blokkeres? Som en nødløsning!
  8. De kodene som ligger inne nå er ABS-DSC, Samt at varsellys på 4 hjuldrift lyser. MRS-V IHKR. Varmeapparat lever fullstendig sitt eget liv, alt etter hvor mye motoren ble presset. LM Hvor mye av dette som gjør at motoren ikke har kraft aner jeg ikke. Samme varsellys viste før jeg mistet kraften, som etterpå.
  9. Hei. Jeg har nettopp anskaffet meg en 2006 X3 2.0D. Manuell. Etter å ha kjørt en uke, ca 70 mil, så opplever jeg at den mistet motorkraft. Så og si null respons på gasspådrag etter ca 2000 omdreininger. Fått litt forskjellige svar, både fra diagnose og muntlig, uten at det har hjulpet nevneverdig. Noen som har opplevd noe lignende, og kan ha et mulig svar?
  10. Hei. Jeg har nettopp anskaffet meg en 2006 X3 2.0D. Manuell. Etter å ha kjørt en uke, ca 70 mil, så opplever jeg at den mistet motorkraft. Så og si null respons på gasspådrag etter ca 2000 omdreininger. Fått litt forskjellige svar, både fra diagnose og muntlig, uten at det har hjulpet nevneverdig. Noen som har opplevd noe lignende, og kan ha et mulig svar?
