Okey jeg skjønner, den skal vell gå engang når motoren begynner å bli for varm? Leste at rundt 93+ grader så skal den begynne å gå? Eller et dette feil?
Kjapt spm
har en bmw 3 serie 2013 / disel
når bør vifta begynne å gå? Når streker står på klokka 12( midten) eller før/etter? Tar ca 40+ min kjøring så står pila på 90 grader
takk for hjelpen
Hei. Jeg blir litt stressa er dette normalt , pila stod på 100 grader ca h Etter 30 + min med kjøring så stod pila slik. Er det noe å være redd over? 3 serie 316/ disel
stresser over åssen det vil se ut med 2 timer lang tur.
takk for svar.
Takk for svar! Dette var til stor hjelp ! ja er nok bare jeg som overtenker dette, ikke den beste på bil og bare hatt el biler før denne.
sjekka kjølevæske og den var lyseblå / turkis aktig så var farge der års modellen er 2013. Takk for hjelpen
Okey takk igjen. Ja var derfor jeg stussa litt, tar en halvtime og pilen kom opp til midten, men da bør ikke jeg beskymre meg over dette ? Blir litt usikker på om jeg skal ta deb ut på nesten 3 timers kjøretur neste helg..?
Den er god, så det er ikke dårlig tegn på bilen? Ble litt stressa over at den gikk opp til nesten 100 og trodde noe var galt med bilen? Takk for hjelpen
Takk for svar. Er litt dårlig på bil, det er disel. Den står ikke lenge og varmer seh på morningen, kansje 3-4 minutter . Er ofte minus grader da jeg kjører på jobb. Så dette er normalt ?
Hei. Kjapt spm. Kjøpte nylig en 3 serie pg merker at motor termostaten viser for 80-90+ etter 30 min med kjøring. Er dette normalt? Alt på skjermen viser grønt fra olje, etc.
takk for svar.
