Jakoli
Alt skrevet av Jakoli
  1. Jupp for motor går fint og ingen ulyder nå, men før jeg bytta registeret så hørtes det ut som en steinknuser på tomgang og venta på havari egt, samt meget slakk i kjede og biter fra skinnene som lå i bånnpanna og i oljepumpa
  2. Takker for tipset😁 skal prøve å få gjort det å evnt før jeg tar opp timingen👍🏻 akk nå har jeg bare latt bilen stå rolig da hatt for mye å drive med🙈
  3. Har også brukt mekanisk strammer når jeg gjorde dette da det var med k verktøysettet, strammet til bare for hånd da de fleste sier ikke mer enn 0.6nm eller 6nm på det(husker ikke akk nå), når alt skulle strammes før monterte hydraulisk strammer,
  4. Hei, ja brukte spesial verktøyet som er til N43 motor på register kjede, men får bite sure eple tror jeg og rive opp alt igjen
  5. N43 Nylig skiftet registerkjede og får opp feilkoder 2a99, 2a98 og 2aa1 nå, brukt låseverktøy så timingen skal være OK, kan nevnes at det var meget slakk i kjede som satt der, går i nød men ikke no ulyd fra motor, VANOS ventilene så fine ut og renset dem, de kan vel ikke ha tatt kvelden etter dette + kamsensor på eksos? (Skiftet kamsensor eksos for 3mndr siden) tar gjerne imot no tips på dette😁
  6. Takker for det! Skal høre med begge to😁
  7. Takker for svar, skal høre med de!
  8. e91'n min gikk tom for strøm her da den hadde stått stille i noen uker, når jeg da skulle fyre den så var den jo strømtom såklart. Men når jeg sku kode inn batteri igjen da den varsla på dette, så plutselig døde FRM, så nå fungerer ikke vindu, speil, blinklys og får heller ikke låst bilen. har aktive feilkoder som A3B4 og A3C1, så mitt spm her er: MÅ jeg skifte FRM eller er det noe mulighet for å fikse den? står PL2 FRM3R på den, legger ved bilde av FRM
  9. Har fått feilkode 2aa1 pos sensor kamaksel og 2c9e lambda oppvarming 2 rekke 1 så spm mitt her er det lambda’n etter cat som er defekt som beskrives som 2? Og kan disse ha noe med hverandre å gjøre? Klarer ikke høre no ulyd fra motor mtp strekt kjede Bytta nylig Nox da denne var defekt og la feilkode
  10. Da er problemet løst endelig😁 feilen lå i sensoren til bakluka hvor det hadde baka seg irr, sendte mld til Koed og de fikk taki ny sensor til meg, så nå slipper man å løfte luka selv no mer enn så lenge hehe🚗 delenr hos Koed til sensor hvis noen har/får samme problem er 61318373951 takker for mange gode tips og svar! IMG_6420.MOV
  11. Var fint vær så tok muligheten til å sjekke opp denne sensoren nå, kula gikk fint syntes jeg(løfte den opp og ned for lytte), så tok å åpna den, finner da meget med irr på midterste pin😩 legger ved bilde av sensor og video av baklyka, evnt prøve å få taki en annen sensor for å se om fungerer ordentlig da🚗 IMG_6366.MOV
  12. Den er god! Oppdaterer saken om hvordan luka oppfører seg etter kontroll av sensoren/kula!
  13. Oki da vet jeg hva jeg skal lete etter, hvordan kan jeg evnt forhindre at den kula setter seg fast, hvis den har gjort det?
  14. Takk for tipset! skal få sjekket opp dette når jeg er på verksted på tirsdag/onsdag! Så oppdaterer jeg saken når jeg har kontr denne sensoren!
  15. Når den går så åpner kun 5cm kjanskje så stopper den også detter den ned igjen, hjelper ikke å hjelpe til med henda, men må dra luka opp selv, kan bruke knappen ved panser åpner, men må trykke 10 ganger før luka er helt oppe
  16. Fikk ikke sett på dette før idag, men har kontr tanken til pumpa og den er halv full, mistenker kjanskje det er pumpa her som ikke klarer å suge til seg olje evnt klare å løfte den? For den går hele veien ned men bare litt opp, kan ikke se at nivå i beholder endrer seg ved åpne/lukke luka heller
  17. Den er god👌🏻
  18. Takker for kjapt svar! Skal få sjekka opp olja i tanken til pumpa på verksted imorgen, skal den være helt full? For her sitter vel oljetanken under pumpa/motor?
  19. Noen som har vært borti hydraulisk bakluke på e39 touring, hvor motor bare går litt ved åpning så stopper den? fungerer fint ved lukking. har montert nye dempere til bakluke og glassluke da den ikke holdt seg oppe, men problemet er fortsatt at den ikke vil gå helt opp, bare 10 cm om gangen ca.
