Natalia
  • Kjønn:
    Kvinne
  • Kjøretøy
    320i
Natalia's Achievements
  1. Noen som vet hvorfor jeg ikke kan bruke den VIN-Nr. (F7) i INPA? Under DSC enheten. Er den jeg trenger for å få fikset bilen min i følge feilkoden jeg får opp
  2. Nå har jeg prøvd å få lastet ned noe program til å kode inn en ABS pumpe jeg byttet. Fant den brukt fra en lik bil så er samme nummer på den. ABS lampa ble borte men har fortsatt noen lamper som ikke blir borte. Hadde den på eu kontroll og der sto det feil i ABS/DSC (står ikke at det er noe feil i pumpa men i systemet på bilen), kom fram til at jeg må kode den nye pumpa til bilen. Jeg har en e90 2005, jeg har prøvd å laste ned mange program men det eneste jeg har fått til å funke er INPA. Men problemet nå er at jeg får en feil melding, noen som vet hvordan jeg fikser det og hvordan jeg kan kode inn ABS pumpa til bilen?
  3. Nå har jeg hatt bilen min på eu og fikk den ikke gjennom med to feil. Kjørte diagnose selv etter på og fikk opp to feil koder: 005E1F og 0093C2, hva jeg har kommet fram til da er at den brukte abs pumpa jeg byttet til gjenkjenner ikke bilen og må derfor kodes til bilen, og at det er sensoren som registrerer om noen sitter i setet og da avgjør om airbaggen skal gå av som ikke funker. (ABS) lampa lyser da ikke lenger men de andre lyser og airbag lampa hvis det er noe vekt i setet. Men har ikke funnet ut hvordan jeg fikser det selv.
  4. Var det den ble lest med ja, lyser ikke noe abs nå lenger så tror den er bra
  5. Byttet alt av sensorer også, abs lampa ble borte etter en liten kjøretur. Men de andre er det fortsatt, diagnosen sier det skal være noe feil med dtc men vet ikke hva. Har også en airbag lampe som kommer å går hele tiden. Er forresten en 320i e90 fra 2005
  6. Har tre varsellamper som lyser alle går på bremse systemet. Har byttet alt av bremsedeler på alle siden bortsett fra abs ring høyere side bak. Også byttet håndbrekkswire og abs enheten i motorrommet. Virker ikke som dtc knappen virker eller. Er liksom ikke noe mer igjen å bytte annet en abs ringen. Noen som vet hva som er feilen da?
