Jonas Nielsen
  • Kjøretøy
    BMW E90 318D
Jonas Nielsen's Achievements
  1. Hei! litt dumt spørsmål, noen som vet hva Opphengskule Høyre, Bakre, Ytre, Bærekule er? i så fall, hvor er den plassert?
  2. Hei folkens. er så mye ulike type oljer ute, vet det ambefales å bruke 0W-30 5W-30 eller 5W-40. Hva bruker dere og hvilket merket? castrol?
  3. Hjertelig takk for infoen. Skal høre med et verksted å evt informere tingene du nevnte slik at de også blir sjekket
  4. Hei, jeg er ikke den mest erfarne på bil, kan en liten del. Jeg bare lurer på hvis giringa begynner å bli dårlig, må man bytte hele girkassen eller kan man bare bytte clutch settet? Gjelder automat. Takk for svar på forhånd
  5. Altså den som er innebygd i kabelnettinga fra den gamle spilleren
  6. Fant ut at 12V permantly kabelen ikke ga noe effekt
  7. Ja, siden er den andre jeg egentlig pleier å bruke, men kobler over til standard når den skal på service osv. Den var på service for 2 dager siden, så skulle bytte tilbake, den koble til. Men i dag ville den ikke starte den heller, så prøve å koble til standard anlegget, men det ville heller ikke starte.
  8. Kan være, men testa å plugge inn en annen spiller også, men den fikk heller ikke strøm. Så føler det ikke helt er spilleren. Har sett litt på forum, men tingene der har ikke fungerte.
  9. Hei, Kjører en BMW E90 Sedan, 318D. min head unit Starter ikke opp, det vil si ingen lyd eller skjerm. Sikringa i spilleren er ikke gåen, testa multimeter på alle kablene, de får strøm. Noen som har noe ide om hva som skjer og hvordan man fikser?det? Om det er en sikring i sikringsboksen, hvilken er det i så fall? prøvde å se etter en men skjønte ikke helt hvilken det var i følge sikringskartet
  10. Den var også anbefalt til min E90, og BMW Godkjent
  11. Snakka med et verksted, de sa en grønnblå kjølevæske, så også at det var det jeg hadde i min å
  12. Hei, motoren min holder seg stadig varm og ser ikke ut til at den får kjølt seg noe særlig. Vet noen hvilken Kjølevæske man skal bruke på BMW E90 2011 Sedan?
