BMW E91N
Alt skrevet av BMW E91N
  1. takk for gode svar, jeg skal prøve å måle spenningen fremme og bake
  2. hadde det vært kontaktfeil så skulle det ha skjedd litt oftere ville jeg tro? For ca 1 år siden hadde jeg samme problem, da hadde den og bare tappet batteriet.
  3. biler er i bruk hver dag. kjørte 30 mil på søndag, parkerte bilen 18 tiden og startet ikke mandags morgen.
  4. ladet på rundt 13.5-14 v
  5. nytt batteri ble registrert med samme str å volt/ampere.
  6. hei. det var bare 8,5 volt på batteriet når jeg koblet laderen til. måtte lade batteriet opp til 12v før jeg fikk til og starte, etter det virket alt som det skulle. har en enkel diagnose scanner som jeg kunne se om volten på batterien sank å det gjorde den ikke så det virker som om at dynamoen funker. klarer bare ikke finne ut hvorfor den plutselig ikke vil lade å kutter over natten.
  7. minus polen på batteri er strammet til. vet ikke helt hva IBS er til? kan det være jordingen på starter? dette er en 2011 e91 ja
  8. Hei. var på en lengre tur i går å da kom det plutselig opp at biler ikke lader, feilmeldingen forsvant så tengte ikke mer på det. i morrest ville ikke bilen starte,helt død. skjedde det samme for ca 1 år siden, men da fikk jeg starthjelp fra NAF og alt funket fint etterpå.
  9. hei. ny dynamo og nytt batteri, biler lader fint men pluttselig vil ikke bilen starte. det er andre gang dette skjer. noen som har vært borti dette problemet å hva kan det være. virker som om at batteriet bare slutter å ta til seg strøm.
  10. Hei. Fant ut hva som var feil. Viste ikke at det var 2 stk pærer på bremselysene bak🫢har hele tiden trodd at det var relatert til tredje bremselys🤪
  11. Hei. Har skiftet tredje bremselys etter at jeg fikk en 2 er på EU-kontrollen. Problemet mitt er at det fortsatt kommer opp at det er feil på bremselyset. Har prøvd og feilsøke med bimmercode, men kommer ingen feilkoder opp. Noen som vet hvordan jeg få dette fikset? Bilen er en Bmw e91 2011
  12. BMW E91N
    Tåkelys
    Det så litt enklere ut😁takk for svar👍🏼😁
  13. BMW E91N
    Tåkelys
    det er en bmw e91 m-sport. så du mener at den er synlig fra framsiden ved lykten?
  14. BMW E91N
    Tåkelys
    hei. vært på eu-kontroll å fikk en 2 er på høyre tåkelys, det lyste for høyt. noen som vet om en enklere måte og justere tåkelysene på enn å ta av hjul og innerskjerm?
  15. takker for informativ info, skal følgene rådene dine var inne på gs og der fant jeg ut hvilke bolt som skulle brukes å det var M👌12 8.8
  16. Hei og takk. ja det er rwd det gjelder står det på bolten om det 8.8 elr 10.9? skal kjøpe dette kittet fra Febi https://www.koedbmw.com/no-no/product/30515
  17. Hei. Noen som vet hvor mye Nm bolt og mutter skal strammes til på Bakre bærearm forran..? fant en link på Bimmerpost, men ble litt usikker på om det stemmer.. https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1241019
  18. BMW E91N
    Bremser
    Hei. Da har jeg funnet ut hva som forårsaket ristingen ved nedbremsing😁det var bærearm, bak framaksel
  19. Stabforze fra Thansen
  20. Hei og takk for tips. Kjøpte Stabforze på Thansen som var på 470N.. er det ikke det som er vanlig på e91?
  21. Har testet med wd40 men det hjelper bare for en liten stund..
  22. Hei. Noen tips til hva jeg kan smøre hengslene til bakluke e91? Har byttet ut demperne men går fortsatt litt treigt når jeg åpner, må hjelpe til hele veien..
  23. Jeg har samme utfordringen med risting. Har skiftet skiver og klosser men fortsatt risting. På de gamle skivene subbet klossen på et bestemt punkt når jeg dreide skiven så då tenkte jeg at det var kast i skiven så derfor byttet jeg. Men opplever samme ristingen med nye skiver og klosser..
  24. BMW E91N
    Bremser
    Hei. Noen her som kan svare meg på hva det kommer av at bilen rister ved nedbremsing i høy hastighet. Ble fortalt at det var kast i skivene og de måtte byttes, skiver og klosser ble byttet men opplever fortsatt risting.. er det noen andre ting som kan forsake risting ved nedbremsing?
