Knogalf
Alt skrevet av Knogalf
  1. Sitter å ser litt på 330d med n57, noe kjente problemer med disse eller er det bare tut å kjør? har en f31 320iX som jeg vurderer å selge, gått 86000, nylig byttet olje diff fremme bak, fordelerkasse og girkasse. Bsi avtale, ettermontert el hengerfeste, defa motor og kupevarmer, nettopp keramisk coatet og godkjent senket på h&r fjærer. Understellsbehandlet med lanofilm. Nye klosser for ca 10k siden fremme og bak, hva kan jeg forvente å få for den?
  2. Funker fint, men har ikke fått den til å virke i Auto fjernlys
  3. Takk, da prøver jeg xbb
  4. Lurer på å montere ledbar på f31 med adaptive led, er det bare å hente strøm til rele fra fjernlys eller vil jeg få noe feilkoder da? Noen som har gjort det før?
  5. Finner ingen firma i Haugesund som gjør det Er det bare å koble seg inn på subben under førersetet og legge kabelen under dekselene ved bakdøren og bak til bagasjerom?
  6. Takk
  7. Hei bestilte olje på autodoc, la inn skiltnr og bestilte Febi TF1, men ser det står den skal ha DTF1, hva er forskjell på disse?
  8. Takk for alle svar, jeg bestiller en flaske😄
  9. Hei, liqui moly ceratec, bra greier? Bare å hive på motoren? Har hørt litt forskjelligt om det noen mener det er bra noen mener det er bare tull. Har en B48 motor
  10. Hei, noen som har montert sub i f31 med standard anlegg? Hadde en f20 hvor jeg hentet fra match7 men har ikke den i denne, er det noen enkel måte? Orker ikke trekke kabel gjennom halve bilen
  11. Står på haukeli i -20 med 100km bensin igjen på en 225xe og når jeg trykker på tanklokk knappen står det bare Prepairing for refueling men lokket vil aldri åpne seg!! Står bare prepairing hele tiden noen som har vært borti dette?? Er litt nød og hvis ikke må jeg bare brekke det opp
  12. Hei, hadde av dekselene under bilen og understellsbehandla den, ellerpå kommer denne lyden når jeg gir gass eller kjører over humper, høres ut så noe som skraper borti noe høyre bak eller på midten bak. Har hatt den oppe å prøvd å se men ser ingenting, og alt jeg har gjort er å ta av og på dekselene under. Det er en f31 høres nesten ut som sånn lyd når en får en stein mellom skiva og skjoldet IMG_9747.mov
  13. Noen som vet om denne går greit å bytte knirkeforinger på 1 og 3 serie med?
  14. Takk for svar
  15. Jepp, har kjøpt fra zf
  16. Ved oljeskift på automatkasse på en f31, er det noe kalibrering eller koding som må gjøres eller er det bare å bytte å kjøre?
  17. Ja, nei de hadde ikke peiling så jeg bare gikk ser faktisk at sommerdekka som fulgte med bilen ikke er stjernemerka
  18. Monterer dekkene hos thansen, regner med de har utstyr til å kode dette?
  19. Har kikket litt på tmps, de har denne på thansen men det står den passer til f31 320D og mange andre motorer men ikke 320i. Ville jo trodd systemet på tmps er likt uavhengi av motortype? Noen som vet? https://www.thansen.no/bil/dekk-og-felger/tilbehor-og-verktoy/tpms-ventiler/tpms-ventil-italsensor-3.0-st/n914538/pn1235757/
  20. Ja, det er TPMS, men finner ikke noe sånt på thansen, bare vanlig ventiler. Dette var på BestDrive, men skal kjøpe dekk på thansen istede Kan man bruke de gamle om igjen eller bør jeg få ta i nye. De er fra 2017 Da jeg ringte fikk jeg bare høre at da ødelegger jeg fordelingskassen, men det er jo 205/205 orginalt på vinter å nå kjører jeg 235/35/19 på sommer (eller 40?). Han nevnte heller ikke noe om stjernemerking, da jeg sa at da må jeg vel ta 225/255. Men hvis det er lite å finne av stjernemerkede vinterdekk så gir det vel kansje litt mening
  21. Ok, takk for all hjelpen, da går jeg for 225/225 Vet dere om jeg skal ha 33 eller 43mm lang ventil? Er vel greit å bytte de i samme sleng
  22. Ja ok, men hvis det blir litt strekk på dekkene bak, vil ikke det vær nok til å påvirke fordelerkassen? Eller? Vikingcontact er vel noe av det beste en får på markedet, så vil nå tro de vil være ok? Blir vel kansje vanskelig å finne stjernemerkede gode dekk, finner hvertfall lite når jeg søker på nett
  23. Tenkte å kjøpe VikingContact 8, vet ikke hvordan det er med stjernemerking på de? Ser ikke noe på nett hvertfall
  24. Mulig jeg spør dumt nå, men 225 og 255 er det som kommer orginalt på bilen, det burde vel være ok da?
  25. Tror jeg går for 255 bak, burde ventilen byttes også? Og vet noen hvilken lengde jeg må ha? Ser det er en kort og en lang type på thansen
