Knogalf
Alt skrevet av Knogalf
  1. Knogalf
    Stabstag
    Ja er det jeg mener. Skal beholde orginale dempere og sette på H&R fjærer
  2. Knogalf
    Stabstag
    trenger man kortere stabstag når man setter på senkefjærer? Eller kan man bruke de orginale
  3. Skal bytte fjører bak og fremme på 320i xdrive f31, til h&r senkefjær. Noen som har oversikt over moment på boltene jeg må løsne fremme og bak?
  4. Knogalf
    Felg
    Hei, er det mulig å kjøre 235/30/19 fremme og bak på f31 x drive? Skjønner meg ikke helt på alt med størrelser når det er xDrive. Hvilken innpress må jeg isåfall ha fremme og bak for at den ikke skal stikke utforbi skjermen og ikke ta borti på innsiden? takk for svar
  5. Knogalf
    Felger
    Er 18 tommer på felgene som er 34/47 ET
  6. Knogalf
    Felger
    Hei skal kjøpe 20 tommere til 320iX F31, ser at orginalfelgene er ET34 fremme og ET47 bak (tror felgene heter 400 eller 401) mens de 20 tommerene jeg ser på får man bare i 30 og 35 innpress. Hvordan blir dette? Og er det ikke slik at man bare kan gå +- 7,5 på hver side? Det står 31 innpress i vognkort fremme og bak men står registert med 205/60/16 der
  7. Knogalf
    Moment
    Takker!
  8. Knogalf
    Moment
    Hei Noen som vet moment på bunnplugg og oljefilter på bmw 320ix f31
  9. Takk for svar
  10. Ok takk, er til en 320i 2017
  11. Skal handle olje på gs, hva er forskjell på LL04 og LL19FE? Begge er 0w30
  12. Knogalf
    Feilkode
    Har prøvd å måle direkte fra pumpa, målt sensor, prøvd med annen sensor, målt ledningen så tror det må være at den pcen jeg har ikke klarer å slette koden, må kansje ha noe proffere
  13. Knogalf
    Feilkode
    Første var fra biltema, kjøpte på thansen nå IE parts.. har den samme fremme og der funker den fint. Feilkode er 480A14
  14. Knogalf
    Feilkode
    hei, har en f20 114d som jeg skulle resette bremseskift på i høst og da fikk jeg opp feilmelding at bremser må byttes og det går ikke an å resette den. Når jeg kobler på med pc står det at det er slitasjesensoren. Når jeg skrudde av dekket var den løs, prøvde å sette den i igjen og kjøre litt og slette uten at den vil slette seg. Har prøvd med ny sensor nå men fortsatt samme problem. Noen fix?
  15. Noen som har erfaring med sakseløfterene fra carlift.no?
  16. Knogalf
    Strøm
    Ok😁👍
  17. Knogalf
    Strøm
    Hei, er det noen plasser fremme man kan hente strøm, eller må man trekke fra batteri bak? Mulig å ta strøm fra der man putter startkabel? Bmw f31
  18. Er det slik at rustgarantien til bmw forsvinner hvis man understellsbehandler? Med sauefett? Kan ikke se hvordan det vil påvirke rust på en negativ måte. Venter man 12 år for å få noe dekket (kun rust fra innsiden og ut?) så er vel bilen full i rustangrep uansett
  19. Knogalf
    Dekk
    Takk
  20. Knogalf
    Dekk
    Hei, lurer på hvilke tommer felgene må vær(8,8.5,9.5 etc) hvis jeg skal ha 225 breie fremme og 255 bak? Takk for svar
  21. Knogalf
    Felger
    Tror jeg bestemmer meg for å bruke den størrelsen som står på nå, er 225/45 18 fremme og 255/40 18 bak. Men går det fint å bytte til 225/40 19 og 255/35 19?
  22. Knogalf
    Felger
    Hva er bredeste dekk man kan ha på 320 f31 med xdrive? Kan man ha større enn det som står i bildøre
  23. Mye spm her nå, men noen kjente feil med B48M motoren? 2017
  24. Takk for svar
  25. Vet du hva det koster å få webasto montert i 320i? Syntes også det er veldig god lyd i de bensinmotorene. Har mye småkjøring, så tror jeg går for bensin selvom jeg liker diesel bedre
