MariusBimmer
  • Kjøretøy
    Bmw 320d e91 2006
MariusBimmer's Achievements
  1. Ingen lys i bryter. Beklager sent svar
  2. Ja har det. Prøvd mye rart
  3. Litt usikker. Som jeg har lest på andre forumer så er det vel elektrisk låsing. Men selve knappen for og slippe ned kroken funker ikke.
  4. Hei, har en e90 med elektrisk hengerfeste som jeg ikke får til og fungere, sjekka alle sikringer til hengerfeste og kontrollert Ecu for irr. Er det noen som har vært borti samme feiler som har funnet noe, eller må jeg kanskje bytte ecu,
  5. Pluss er jævlig rart at bilen starter om jeg demonterer batteriet og tar + og - sammen i 15 min
  6. Hei. Da har jeg prøvd og koble fra ibs sensoren for og se om den startet pga har jumpa bilen mange ganger i vinter når jeg hadde dårlig batteri. Kjøpt nytt nå. Men den startet ikke nå. jeg sjekker spenningsfall i morgen mår jeg er ferdig på jobb. Da blir det vel bare og måle strøm på starteren når jeg prøver og skinne?
  7. Da har jeg montert ny uten lykke. Må vel begynne og bytte moduler og shit
  8. Okei monterer ny en jeg og prøver😂
  9. Kanskje det er den som er problemet?
  10. E.C tror du det kan være problemet? Har en kabel til forsterker til anlegg tror du den funker. Er tykk
  11. Hmm er det noe spesial jording i baggasjen? Er rart at den skal påvirke starteren:/ pluss kabel så helt fin ut, får strøm fram til starteren
  12. Takk for svar. har tatt ut jordingkabelen i motorrommet, den er grønn men ikke så dårlig at den ikke sku starte. Har også tatt ut batteriet bak men kan ikke se noe ødelagte ledninger der. Har du noen andre tips? Noe styring eller no?
  13. Hei igjen. Har en bmw e91 320d som ikke vil starte. Vet ikke hva problemene er. prøvde starte bilen, tenninga gikk på men ingen skinning. Når jeg sku demontere batteriet så ville ikke bakdøra opp. Samtidig som vifta inni ikke funker etter skifting av både vifte og panel inni bilen. Fikk opp døra med hjelp av nød waiern bak. Demonterte batteriet og monterte det igjen hørte jeg at dørene låsteseg og oppigjen, da startet bilen. hva er feilen her??? BMW??
  14. Hei. har en 320d 2006 e91 som ikke vil starte. Sjekka rele ikke bytta. Prøvd gi starter mer jording men ingen lykke. Funka fint i går.
  15. Du det har jeg faktisk ikke prøvd. Skal teste👌🏻
