Feskarn
Alt skrevet av Feskarn
  1. Kan legge til at den tenner på startgass, men dør like fort ut igjen .
  2. Snodige greier...... absolutt verdt å sjekke opp. På min er alt i skjønneste orden etter start og kjøring. fin på tomgang og kjøring. mulig jeg synes det lukter en del bensin samt ryker litt ekstra fra potta enn jeg ellers har merket.
  3. Ja tror du er inne på noe. Starter er målt, og drar fint rundt hele tiden. mildvær nå med 1+ og. starter kun når man tar ut kontakt av Lmm så inn igjen etter start.. (bare en tanke at denne samarbeider med en tempføler en plass) men ingen tegn ved diagnose.......
  4. Takk for svar. tror du motortempsensor kan føre til at den ikke starter? Får ikke opp motorlampe.
  5. Heisann. Bmw 525i E60 2004mod Bensin starter ikke når det er minusgrader ute. Ingen feilmelding på diagnose, annet enn Lmm viser store håpp på temperatur ved avlesning. Etter oppvarming i varm garage (4-5 timer) starter den som en klokke og går fint. prøvd inn og ut i kulden 3-4 ganger nå og samme skjer. Har også prøvd å demontere lmm for så å varme/kjøle denne uten hell. Tar man ut lmm når bilen står inne starter den ved å ta ut kontakten på lmm for så å sette den inn. går ujamt den lille stunden kontakten er ute, straks den settes inn går den perfekt. (har prøvd dette utendørs uten hell) Måler lmm utetemp? eller er det en annen komponent som styrer dette. kan det være noe annet som fusker? bilen virker 100% etter start. (ny Lmm er bestillt)
