JEJ
Alt skrevet av JEJ
  1. Har byttet denne, som jeg tror er vakumventilen dere nevner, da jeg var uheldig og knakk en av stussene. Selvom jeg er rimelig sikker på at slangene var riktig tilkoblet, byttet jeg om på de. bilen startet og gikk greit på tomgang en halvtimes tid. 24 timer senere, 0 start selv om ingenting var rørt. Nappet ut slangen på egr og da startet den. Mystisk...
  2. Fikk en 09 E83 X3 med N47 177 hester i fanget - en bil jeg i utgangspunktet ikke vet noe særlig om, så jeg søker litt råd... Motorlampe - feilkode først på egr - så på dpf. Nødmodus - så full stopp. Byttet begge - bilen vil knapt starte innimellom, og gjør den det stopper den igjen med en gang. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at den starter når jeg napper ut vakumslangen på EGR-ventilen. Det er vakum i slangen, og setter jeg den på igjen stopper den tvert. Ingen feilkoder nå. Vil jo gjerne ha den til å gå normalt med slanger som er tiltenkt å være der tilkoblet. Tips og råd om hvorfor dette skjer og hva som kan kurere det mottas med stor takk! JE
  3. Tusen takk, da kan teorien min ikke være helt på viddene. Om den er tunet vites ikke med sikkerhet, og den har funket helt knirkefritt tidligere for forrige eier, men dette fenomenet dukket opp etterhvert og vi har klødd oss litt i hodet rundt dette. Med elektronisk vakumventil regner jeg du mener denne: JE
  4. Skal sjekke turbotrykket. En dyse var utenom redning, de 5 andre ble demontert og renset i ultralydbadet. Alle 6 virker nå å være innafor med lik mengde diesel på returen. EDIT: Fant noen logger på i diagnosen som kanskje kan illustrere noe... JE
  5. Skal sjekke turbotrykket. En dyse var utenom redning, de 5 andre ble demontert og renset i ultralydbadet. Alle 6 virker nå å være innafor med lik mengde diesel på returen. JE
  6. Søker litt råd og hjelp fra BMW-leieren: Har en Range Rover L322 TD6 2003 med BMW 3.0 M57 motor. Ca 300.000 km Problem: Ved skikkelig pådrag f. eks opp lange bakker med/uten henger, påkjøringsfeltet på motorveier etc går den fint en stund, så slår den ned på effekten 5-10 sekunder før den kommer seg igjen. Vanlig kjøring uten mye pådrag merkes ingenting. Diagnosen min viser at den slår av på dieseltrykket ved en gitt belastning. Har byttet en dieselpumpe, dieseltrykksensorer, gått over alle dysene, sjekket/byttet turboslanger etc. Teorien min nå er at den slår av på dieseltrykket pga turbotrykket, har tatt ut turboen og den er ok nok selv om den sikkert trenger å byttes. Men aktuatoren vet jeg ikke om åpner som den skal. Kan dette skyldes at den overbooster og derfor slår av dieseltrykket for å spare motoren? Eller om den åpner for tidlig og derfor vil at den skal får mer mindre diesel? Har byttet vakumslangene til turbo. Mellom turboen og vakumklokka sitter det en elektronisk sak som styrer vakumet, er dette noe som kan feile? NOTE! Den skal være chippet men det er ikke verifisert, 2,5 tonn 4x4 er uansett ikke veldig rask, og skal helst kjøres med britisk verdighet :-) På forhånd takk for råd og tips! JE
