Inkanor
Alt skrevet av Inkanor
  1. Inkanor
    Parkbrems
    Oki, takk for svar. Kan man justere dette ved handbrekkett? Da det ser ut til å være en bolt med fjær på der? I video så var det bare en fjør man skulle trykke inn, men her er det en bolt med fjør på og klarer ikke å trykke den inn.
  2. Inkanor
    Parkbrems
    Hei alle, jentungen har en 118d 2007 model, hvor vi skal justere parkbremsen. Så video på youtube att man kan justere dette via ett bolthull. Men vi klarte ikke å se dette. Så da lurer jeg på dette, ellers må vel bremseskiven av da. Hvordan gjør vi dette?
  3. Inkanor
    Batteri
    Oki. Da er vel den ladbar da tror jeg. Ser ikke noe batteriluke på den.👍😀
  4. Inkanor
    Batteri
    Hva er CA?
  5. Inkanor
    Batteri
    Og beklager att jeg ikke hadde oppdatert det andre problemet. Det var to + ledninger som måtte ordnes på batterikassa. Kostet mer en jeg trodde, ca 3200kr.
  6. Inkanor
    Batteri
    Ett problem til jeg ikke kan, bilen er bmw 118d 2008. Blir batteri på nøkkel ladet når den er i bruk?
  7. Inkanor
    Batteri
    Ja, men når jeg starter med startkabler, da blir jo batteri i den andre bilen buffer da. Startet bilen idag og målte spenning på disse punkter da. Fikk full lade spenning. Tok av startkabler, målte en gang til, full spenning. Målte på dynamo, full spenning. Målte på batteri, can12,5V spenning. Så da regner jeg med det er brudd eller dårlig kontakt fra batteri kassen da.
  8. Inkanor
    Batteri
    Ja, som Lars har gitt info om, så det trolig er det som er problemet. Skal starte bilen i morra visst det er pent vær, måle dynamo mens motor går. Regner med jeg får full spenning på den, bare for å bekrefte att det mangler kontakt til batteri. Takker for all input.
  9. Inkanor
    Batteri
    Takk, ordner det også lading til batteriet?
  10. Inkanor
    Batteri
    Den store greia som er koblet på pluss Polen på batteriet, er der sikringer der?
  11. Inkanor
    Batteri
    Hvor ser jeg da? Under bilen?
  12. Inkanor
    Batteri
    Da testet jeg først med å måle om det var jording fra motor til chassis, og det var det. Satte på startkabel fra jordingspunktet til en klump nære dynamo. Bilen startet ikke og fremdeles ca 0,6V på punktene til startkabel. Fikk ikke startet den idag da hadde ikke bil. Så når jeg starter den i morra og får målt spenning på dynamo, men ikke lade strøm til batteri. Hva tror dere da? Det virker som det er noe med pluss ledninger mellom batteri og krets på motor.?
  13. Inkanor
    Batteri
    Kan jeg bare ta en ledning for dette?
  14. Inkanor
    Batteri
    Målte akkurat i drittværet, målte da ca 12,5v på batteri, og på startkabel punkter, bare ca 0,6V. Normalt?
  15. Inkanor
    Batteri
    Fikk ikke plass på batteriet, så koblet på punkter under panser. Skal se om jeg kan starte den i morra, og så måle litt på dynamo, da jeg gjorde ikke det i dag.
  16. Inkanor
    Batteri
    Er ikke det litt merkelig, da motor og eksos er ellers jordet?
  17. Inkanor
    Batteri
    Hei alle, er ny her. Jentungen kjøpte en 118d 2008 143hk. Ser ut til att dynamo og batteriet ble ødelagt. Jeg satte på startkabler og bilen startet. Det merkelige var att når jeg målte volt på batteriet, så var det bare 12,5v mens fremme på startkabler punkter, så var det ca 14,4v. Er det normalt?
