PederH
  • Kjøretøy
    BMW F30 330e
PederH's Achievements
  1. Hei! Når eg prøver å sette bilen i e-modus kjem det opp «systemkrav» Har og feilmeldingene: 801387: Electric auxiliary heater (high voltage): Reduced heater output. E71459 Signal (torque limitation for crankshaft of air conditioning compressor, 0x1B9) invalid, transmitter DME/DDE/EDME Har ikkje noko problem med kompressoren annet at den lager ein brummelyd når den slås av. Nokon som veit noko om desse feila/kodane? Er det problemet med varmeren som blokkerer for å gå i e-modus? Lurer og på kva som er normal temperatur for motoren, olje og kjøleveske? Lot bilen stå på tomgang i 30min og var oppe i 110C på Kjølevæske, Olje og motortemperatur. Er dette normalt?
