mikkelkbg
mikkelkbg's Achievements
  1. Mener det er n46 som står i den. Bilen startet å gikk fint når jeg kjøpte den. Prøvd med startgass fortsatt ikke start. Får opp feil kode på: electronic car immobilization system, valvetronic, eccentric shaft sensor og valvetronic, internal fault. har byttet fuel pumpe, sjekket at den får bensin hele heien. Og luftmasse sensor
  2. Prøvde å koble inn airbag computer og slette feilkoder. Fortsatt ikke start. Har ikke fjernet cas
  3. Men at airbagen computere Og stereoen er koblet ut burde vel ikke gjøre at den ikke vil starte. Instrument clusteret osv er fortsatt koblett i
  4. hei, jeg har en 320i e90 som jeg driver å skal bygge drifting bil ut av. etter at jeg fjernet airbag system og ledngingsnett og sterio ledningsnett starter ikke bilen lenger. tidligere startet den, gikk 0,5 sekunder og døde igjen. når starter den ikke i det hele tatt. motoren går fint rundt på starteren. trodde først det var feil på bensinpumpe så den er byttet og verifisert at funkerr. er det noe jeg kan ha kommet borti som har satt inn en startsperre?
