Michael_S
Alt skrevet av Michael_S
  1. Har prøvd både Biltema sin og ridex
  2. Hei, plaget med at casterstag v.f stadig blir slarkete. Byttet 2 ganger nå og kjører maks 1000km før foringen er slarkete igjen. Noen som har en idè på hva som kan forårsake Ditte? Skjer kun på venstre side foran.🫠
  3. E61, ser nå at den leker eksos fra motorrom. Vanskelig å se nøyaktig fra hvor. Veit at manifold er typisk feil men virker som lekkasjen kommer fra under store turbo. Vakumslangene ser bra ut👍🏼
  4. Hei har en 535d LCI som drar dårlig fram til ca 4000rpm, i tillegg lager den en skrangle lyd når man gir på, men denne skrangle lyden forsvinner på høgt turtall når store turboen tar(?).. noen tanker? Ingen feilmeldinger
  5. OPPDATERING / LØST koblet ut olje nivå sensor, da forsvant alle andre feilene. ny olje nivå sensor blir bestilt:)
  6. Takk for tips, har koblet ut kontakten for å se om det fjerner feilkoder. Men kan få målt spenning 👍🏼
  7. Alle BSD feilkoder inneholder kommunikasjons svikt, og dette er da følgende: dynamo, gløderele unit, ibs-sensor , oil condition sensor. Oil condition sensor er det eneste som ikke er byttet av desse. Om denne sensoren kan være årsak, vil det være nok å koble ut kontakten å prøve å slette feilkodene for å se om det er årsak? bavaria anbefalte å bytte denne til å begynne med. bavaria mente også at feilkodene forsvant etter sletting når dem koblet ut IBS-sensoren men dette skjer ikke ved mitt tilfelle
  8. Har problemer med min e61 535d 2007 mod. Har flere feilmeldinger på DDE og BSD Feilmeldingene er som følger: 4B37 DDE olje nivå sensor 426E DDE kommunikasjon med ibs sensor 42AE BSD kommunikasjon med olje nivå sensor 42CE DDE BSD KOMMUNIKASJON MED DYNAMO 42DE DDE KOMMUNIKASJON MED GLØDE RELÈ 4166 DDE DIESEL PARTIKKEL FILTER 4CF3 DDE exhaust backpressure sensor signal 4BC2 DDE AIR MASS FLOW SENSOR 4BC7 DDE INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR (referanse signal for maf sensor) 4BA1 DDE intake air temperature sensor signal Gløderelè og ibs-sensor er byttet uten at dette hjalp på feilene, la då merke til at pluss kabelen som går fra gløderelè ikke var tilkoblet starter og ordnet det. dynamo lader selv om eg har feilmelding på kommunikasjon. har sjekket kontakter inn på DDE modul, ingen korrosjon der. har også prøvd å koble ut IBS, feilmeldingene forsvinner ikke. (Men denne sensoren er ny) Sette STOR pris på alt av tips
