Matua
Alt skrevet av Matua
  1. Jeg nådde å bestille orginal del, komplett topdeksel med pakningen så godt jeg fulgte magefølelsen ser jeg. brukte Koed men skal sjekke GS neste gang også. Takk for tips!
  2. Hei, Har fått lekkasje fra toppdekselet på bakre hjørne, rett over downpipen så kjente fort lukten Så da er det påtide å skifte pakningen, fant ut at pcv systemet er bygget inn i toppdekselet så tenker jeg kjøper nytt toppdeksel også siden bilen har gått 160tusen km. da er spørsmålet mitt om folk har noen erfaring med å bruke andre toppdekseler enn orginalt? koster 6300 for orginal BMW fra Koed og rundt 1500 for en Elring fra Skruvat. Er det verdt å ta sjangsen eller bare gå for orginalt? Å er det noe annet jeg burde bytte når jeg er der?
  3. nei jeg tokk ut spilleren å kjente at det var noe som rørte seg inni den, og målte at det kom strøm inn på den også Ja mest sannsynlig akkurat det som skjedde, at en av ledningene hadde kommet akkurat nokk ut at der ikke var kontakt med sikringen
  4. fikk liv i skjermen igjen, jeg tokk ut alle sikringene i den bakerste sikringsboksen og sprayet elektro spray og trykte de inn igjen, og sørget for at alle kablene bak sikringsboksen var presset sikkelig inn igjen. så kom den i livet
  5. Ja der var mange brukte, men delenummeret matchet ikke 100% så ikke sikker på om disse passer
  6. det så ikke ut som at de hadde den samme.. Men er disse android spillerne noe god alternativ?
  7. Ok, så delenr på min er 925701601, men eneste jeg finner i nærheten er 925701501 så denne kunne blitt brukt? og er det mye jobb å kode denne til bilen?
  8. delenummeret på min CIC er 925701601 men så lurer jeg på siden jeg ikke kan finne en med samme delenr om jeg kan bruke en annen en?
  9. Ja, jeg tenkte også at når der er noe som lager lyd at den får strøm. Ja det begynner å spøke for at jeg må ordne meg en brukt hovedenhet..
  10. Hei, jeg har drevet og googlet i timesvis til ingen nytte så må komme med lua i hånda og spørre om råd. Har en X3 F25 2011 mod med CIC som kan potensielt ha tatt kveld å lurer på om der er noen måte å få bekreftet dette på. var og holdt på med å koble opp M performance eksos spjeld fra sikringsboksen bak uten å skru strømmen av...holdt på i sikringsboksen i bagasjerommet og Jeg trakk en plugg bak som var koblet til 3-4 sikringer for og koble ledningen til denne kontakten og etter dette så har ikke iDrive startet opp. jeg har prøvd og resette denne med å holde volum knappen nede i 30sec og alt jeg hører er hardisken(?) som lager lyd. Jeg har gått over alle sikringene untatt den bak enheten. har prøvd og scanne bilen men scanner får ikke kontakt med TEL, AMP, IC/INSTR, CIC. Er der mer jeg kan gjøre eller må jeg bare begynne å se etter en ny enhet?
