Kenneth291
Alt skrevet av Kenneth291
  1. Hei, er for tiden på jakt etter en m50b25 som jeg vil sette i min e30. Er det noen som vet eller har en slik motor liggende som kan være til salgs?
  2. Jeg fikk løsnet bremseslangen, det jeg gjorde var å kappe slangen å skrue den neden i fra. Varme + kjølespray funket veldig bra.
  3. Hei, Jeg har nylig byttet både bremserør og slanger, og måtte derfor tømme systemet for bremsevæske. Nå har det kommet en del luft inn i systemet, og jeg sliter med å få luftet det helt. Pedalen blir ikke ordentlig fast. Må man også lufte gjennom ABS pumpen?
  4. Hei, Jeg holder på å bytte bremserør og slanger på min E30. Noen av koblingene har jeg fått løsnet, men flere sitter ekstremt godt fast. Jeg har forsøkt med varme ved hjelp av varmepistol, nedkjøling, samt brukt Jamica-olje og sauefett, men uten hell. Har aldri opplevd at bremserør har sittet så hardt før. Er det noen som har tips til hvordan jeg kan få dem løsnet?
  5. Fant ut av problemet, var bare en dårlig jording 😅
  6. Hei, på min e30 funker kun vinduene og soltaket når dørene er åpne. Hva kan årsaken for dette være?
  7. Hei, skal nå på EU kontroll med min e30, og har en lekkasje i eksosen. Vurderer å bruke eksosbandasje for å tette den. Er det lovlig eller vil de slå ned på det?
  8. Den er grei, tror kanskje jeg fant problemet, målte 12v på jordingen og det betyr vel at det er brudd en plass, eller dårlig jording?
  9. Ja, er veldig rart problem, jeg måler 12v i kontaktene på rele koblingen men levererer fortatt ikke strøm til sikring 19 og 20. Kan det være et dårlig batteri?
  10. I tillegg når jeg setter 12v på sikring 19 så funker elektriske speil og kupevifte.
  11. Hei, Har nylig feilsøkt litt ettersom kupeviften og elektriske speilene på e30en min ikke funker. Jeg måler ingenting på sikring 19 og 20, mulig at det heller ikke er strøm på relé k7, har sjekket sikring 10 og den funker. er det noen som har erfaring med dette problemet?
  12. Takk for svar!
  13. Batteriet er på 62 amp, så en dynamo på 65 amp skal vel i teorien holde?
  14. Den er ikke tilfeldigvis til salgs? I såfall kan du ta kontakt med meg på melding, 904 72 841. 😃
  15. Skal kjøpe en ny dynamo til min e30 318i ettersom den jeg har nå er kaputt. Jeg bestilte først en på autodoc men den jeg fikk var helt ulik på festene. Ser at autodoc selger en som er på 65 amper, men den jeg har er på 85 amper, har dette noe å si?
  16. Den er grei. Takk for hjelpen!
  17. Tror jeg fant problemet. Koblet av den blå ledningen på dynamoen så forsvant lyset i dashbordet når tenningen er av, samt vinduene og viften startet å fungere. Dynamoen lader heller ikke når bilen går. Da er vel dynamoen kaputt?
  18. Jeg skal få sjekket opp i det du listet. Så gir jeg en tilbakemelding. 👍
  19. Hei, ingen ledninger kom i klem under kollisjonen, det eneste som skjedde var at vindusviskerbryteren knakk så jeg lurer på om den kan ha gjort noe skade. Jeg syntes det bare er veldig rart at batterilyset skal lyse når tenningen er av men så går det bort når bilen er i gang, altså at den lader?
  20. Takk for svar. Selv tror jeg kanskje det har noe med tenningslåsen å gjøre ettersom vindusviskerbryteren knakk i kollisjonen. Og dermed kan den ha påført en skade i tenningslåsen?
  21. Hei, Batterilampen på min bmw e30 lyser når tenningen er av, samt funker ikke kupeviften eller vinduene, dette skjedde etter en kollisjon. Kan det ha noe med tenningsbryteren å gjøre?
  22. Ja muligens. Må ha en fremskjerm uten blinklys.
  23. Den er grei. Men ser at de som ligger på Finn er uoriginale.
  24. Hei, Skal bestille ny framskjerm til min e30 ettersom den jeg har nå er skadet. Anbefales det å kjøpe orginal eller uoriginal? Er det noen som har erfaring med uoriginal framskjerm? Vurderer denne: https://www.koedbmw.com/no-no/product/41351968489U
  25. Jeg oppgraderte fra 45mm fjærbein til 51mm ettersom jeg bestilte senkesett til en bil beregnet på 51mm fjærbein.
