Belzeebub
Belzeebub's Achievements
  1. Kan starter ødelegges når jordingen er dårlig ?
  2. Takk for alle tips og svar, er nok jordkabel der jeg ikke ser den - for motorsiden så ok ut. Lav spenning på batteri, men fikk motor til å klikke - så det virker som en stor fremgang 😊 ta å bytte den, så legger jeg ut en avslutning g på denne posten- håper jeg 😁
  3. Etter slått av tenning, på igjen og nytt søk
  4. Har prøvd med starthjelp fra en annen bil
  5. Dette kom plutselig når jeg holdt på med luftfjæring bak. Så den har gått som en klokke.
  6. Regner med at CAS sender ut signal - hører at rele klikker, men motor har ingen tendens til å prøve å starte/gå rundt. Skal utforske videre seinere idag - har byttet rele, men problemet er det samme. Youtube linken som kommer opp ga tips om rele... men det hjalp ikke. Skal sjekke over jording og prøve å se på starter. Det høres bare klikk ved trykk på start, holder jeg knappen inn lengre - kommer feilkode på at bremsen holdes inne for hardt eller lenge. Når batteri har for lavt spenning - så blinker alt og den slår av tenning, men regner med det er pga lav spenning på batteri.
  7. Har prøvd å bytte batteri fra an bil som virker.
  8. Kan prøve det, men som sagt kom dette plutselig - etter sletting av feilkoder til bl.a luftfjærene
  9. Har tenning, men lav batteri spenning - under 11v. Men dette kom plutselig - etter jeg gjorde feilsøking, lurer på om det er noe jeg har programmert feil. Har egentlig bare fjernet feilkoder. Sliter i utgangspunktet med luftfjærene bak
  10. Bilen slår ikke når jeg trykker inn startknappen. Har feilkode fra CAS enheten Output 50 og 50RS. Byttet startrele - men det hjelper ikke. Lurer på om det er CAS enheten som ikke har det helt bra....., men regner med den må kodes mot VIN og nøkkler. Er det noen her som har vært borti dette. Har Touch x-431 v+ pro feilkode leser, men uten nøkkelkoder. Prøver å nullstille feilkoder, men er det noe annet jeg må tenke på ? Takk på forhånd for svar og en enkel løsning 😊
  11. Hei og takk for svar. Alt er byttet inkl rele. Det eneste jeg ikke har byttet er styreboksen i bagasjet
  12. Trodde tegningene hos GSBildeler var riktige - dette er under kategori bakaksel 🙂 Takk for info
  13. Om jeg tolker bildet riktig skal peke mot meg - har den korte typen. Men har prøvd begge veier og når jeg leser av verdier og flytter armen manuelt, så forandre verdien seg bare når armen peker bakover.... så blir litt confused
  14. Skal sjekke imorgen hvilket merke de er
