Bankesensor på E39 520. Feilen funnet.
Proffen
Bankesensor sitter under innsugmanifoldt,du må demontere manifolden og luftinntaket for å komme til en helvetes pirke jobb,jeg byttet på min men gjør det ikke omigjen.Prøv å gå opp til 98-99 oktan bensin først for å se om det løser problemet.Falskluft pleier å oppstå ved innsuget.bruk startgass og begynn foran ved filteret og jobb deg bakover.Spray på rikelig,hvis turtallet øker på motor har du funnet lekkasjen.
Hei. Takker for innspill. Det at den drar inn falskluft, kan det gi tenningsbank?.
Da skal ut å spraye litt startgass og ser om jeg finner synderen.
Hei Da har jeg funnet feilen Det var en slange som går langs hele innsuget på oversiden. Den var det et hull på 1.5 cm. Fikk tettet dette og motoren ble som ny. Tenningsbanken ble borte. Reagerer mye bedre på gassen.
Så nå er jeg glad :D .
Mvh Proffen
