BMW E39, 520i mistet plutselig all kraften.
Jeg har fått et problem med bilen min. Det er at den har blitt helt kraftløs, klarer så vidt få den opp i fart.
Bilen har mest kraft når pedalen er halveis inne, og blir slappere og jo lenger jeg trykker den inn. Bilen sviver ellers fint på tomgang.
Noen som har hatt liknende problem eller som kan vite hva det kan være?
Bilen har gått 230.000km om det er til noen hjelp.
Mvh. Espen W. Johannesen
Takk for svar. Vet du hvor disse ligger og om det er greit å måle seg fram til om de er gåene?
Mvh. Espen W. J.
de sitter en rett oppfor veiv-reimhjulet og en på venstresiden fremme på toppen hvis du har enkel vanos, har du dobbel er det to på toppen (asså på både høyre og venstre) beste er å få tatt en diagnose for da ser du om der er dem som tuller. vær obs på at noen diagnoseprogrammer viser kammakselsensor for både den og veivakselsensoren, men uan sett hvis du får opp feilkode på en av dem så kan det være like greit å bytte begge (gjorde jeg i affal) ganske enkel jobb å gjøre selv. men vil som sakt anbefale å få tatt en diagnose på den først så får du garantert se ka som er årsaken.
dette er vanlig på 520 :lol:
nei lese ut bilen da skulle det duke opp noen feil
hvor kommer du fra kan chekke det hjemme
det kan vere at katalysatoren har tettet seg, min tetta seg og da var de ikke kraft i det hele tatt
Har hørt at det har kommet noen raslelyder inni katalysatoren, men problemet skal vel ikke problemet komme så plutselig?
Hvordan kan jeg sjekke om det er den da?
Takker for alle svar. :)
Skjedde samme på min Fiat. Katalysatoren raste. La den stå og gå litt og kjenn på eksosen som kommer ut. Er den unaturlig varm er det mest sannsynlig katalysatoren.
Det var ikke katalysatoren eller LMM.
Bilen blir bare værre å værre, den er nesten ikke kjørbar nå. Den sperrer på rundt 3000rpm når den har vært under belastning. Virker nesten som den ikke får bensin ?
  • 1 month later...
som nevnt flere ganger. Ta en diagnose - det er slik man "finner ut ting" på nyere biler. Evt begynne å kjøpe deler og bytte en etter en.. ikke en god løsning.
  • 1 month later...
  • 4 years later...
Hvordan går det med denne? Har samme problemet med min 320i, leste også om en annen her inne med samme problemet på sin 320i.
Mistenkelig Sinden du mest sannsynlig også har m52tub b20
