Hollabaloo Skrevet September 28, 2013 Skrevet September 28, 2013 Byttet fuktsperre høyre side bak idag. Her er en write up. Verktøy: - "Panel removal tool" i plast for å løsne klips på dørpanel - Skrutrekker Deler: - Ny fuktsperre (koster ca 300 kr) - Butylbånd (jeg kjøpte fra Wurth) 1. Demonter dørpanel. Dette er godt beskrevet i denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=En6shDyHwc4 2. Nå bør alt se slik ut: 3. Fjern den gamle fuktsperra og kast den. Etter det ser det slik ut: 4. Fjern alt av den sorte gugga. Det tar litt tid, men trikset er å få til en ball som man trykker oppå kanten av resten slik at alt fester seg sammen, og så kan man sakte men sikkert dra alt av. På samme måte som man fjerner "tack-it" fra veggen når man har tatt ned en plakat 5. Noter deg festesonen, ta gjerne noen mobil-bilder. Rengjør deretter nøye der den gamle gugga var. Det skal være rent og tørt før neste steg slik at det fester godt. 6. Legg deretter på nytt butyl-bånd. Vær nøye med å ikke ta på det (få fett på det), da fester det dårligere. Butylbåndet jeg kjøpte fra Wurth kom med papir på den ene siden slik at man kunne legge det på uten å ta på selve båndet, og til slutt dro man av den ytre papir-remsa. 7. Fest den nye fuktsperra. Vær nøye med å montere den riktig, et kontrollpunkt for dette er å sjekke at skruehullet for å feste dørhåndtaket i døra matcher med skruehullet på fuktsperra. Også skal jo selvfølgelig festeklipset i midten a døra gjennom det forhåndskuttede hullet, så det går neste av seg selv... Vær nøye med å gå over kantene og press sammen slik at du er helt sikker på at det er tett rundt hele sperra. Det bør se slik ut etterpå: 8. Fest dørpanelet igjen som beskrevet i videoen jeg linket til øverst. 9. Ferdig! La ting "sette seg" noen timer, deretter er det sikkert lurt å kontrollere at alt er tett ved å finne fram hageslangen/høyttrykkspyleren eller ta med bilen i vaskehall. Har man god tid så kan det sikkert være lurt å gjøre dette allerede før man fester dørpanelet, så slipper man evt. dobbeltarbeid dersom man ikke fikk det tett første gangen. gelber reagerte på dette 1
