chris1996 Skrevet Januar 22, 2015 Skrevet Januar 22, 2015 (endret) hei, ønsker å bytte min Nissan 200sx s13 i en BMW med mellomlegg fra motparten krav Motor: Diesel eller 323 og opp, eventuelt mindre om den er turbo eller kompressor Gir: manuell Utsende: se grei ut trenger ikke være glansbilde men det er pluss km: under 280 000 hvis bensin under 380 000 hvis disel min: Km: 239 XXX Effekt: Ca 300hk på 1.4 barMotor: Ca18det overhalt for 12 000km siden med smidd innmat, den er stage 3 oppsett på så større pumpe, ic, turbo osv... Girkasse: er en Ca18det kasse med short shifter som er veldig tight og god å kjøre med Clutch: ACT 4 pucks clutch 528nm GAZ coilovers Stabstag fremme og bak pluss halv bur Sparco ratt, 4 pungts belter og girkule Er også bøttestoler i den 3 sett med felger 2 sett med 18" sommer og ett sett med 17" vinter Stor stereo i bilen som spiller bra ca 1600rms watt Rust: veldig bra for rust noe overflate i jekkfeste VB og litt bobler inni skjerm ikke mye Diff: åpen, har Skyline R33GTS-T diff innmat som følger med. Bilen er i generelt god stand og vekker mye oppsikt, ligger godt på veien er som å kjøre en GoCart. Bilen har noen små feil som eg vet om, det er Vindus heis relee venstre vinduet går ikke opp om du tar det ned, fåes billig brukt! også dårlig kontakt på speedometeret så det detter inn og ut har ikke sett på det kan farten ut i fra gir og rpm. Om noen er interessert i å kjøpe så er salgsprisen: 75 000,- Mobil: 41484493 Epost: col022@live.no Holder til på Austrheim rett utenfor bergen Endret Februar 8, 2015 av chris1996
