M50B29 E85 MaxxECU turbo 718rwhp 860rwnm
hei! vet ikke helt om dette er riktige plassen på forumet, men tenkte lage en tråd på motoren jeg bygger.
denne motoren skal havne i den blå e34en jeg har senere. kunne tenkt meg å hatt den ferdig til sommeren, men får se hvor dyp lommeboka er da;) er første motoren jeg bygger så ikke skyt meg enda, for blir nok litt å lære. men har vært med på lignende før
litt specs:
-M50b25 blokk, planes, borres til 85mm og syrevaskes og lakkeres
-original topp, vasket, byttet tetninger, styringer, back cut på ventiler og alt er gjennomgått.
-dreid smidd M52B28 veiv
-Eagle smidde råder 135mm
-custom CP stempler med forsterka pinner og custom komp på 9.5-1
-dobble innsugskammer
-ARP 2000 til topp
-stewart oppgradert vannpumpe
-alle nye ventilløftere
-VACmotorsport oppgradert oljepumpe
-race kjeder
-3,2l evo kjedestrammer
-PPF støtgørdel 12.9
-cooperring toppakning
-audi coiler
-alu innsug
-3" gasspjeld
-1200cc motorsport dyser fra PPF
-PPF turbogrenrør
-precision 6265 turbo T4
-60mm PPF wastegate
-alu overdim reimhjul
-s50 oljefilterhus
-alu termostathus
-alle pakninger/lagre såklart nytt på hele motor
-gul kromatisert ALLE skruer og bolter til motoren
-tilton 3plata clutch
-A1000 pumpe + 10 og 100microns filtere
blir kjørt på E85
er det jeg kommer på i farta hvertfall:) blir å kjøre rundt 600-700hk :)
eneste som gjenstår nå før montering er å få stempla og maskinere blokka etter :)
innsuget blir såklart lakkert svart. motoren skal bli ganske fresh å se på uten at den ser for jalla ut hehe.
men legger ved litt bilder:
post-39992-0-10130200-1386957281_thumb.jpost-39992-0-03579200-1386957290_thumb.jpost-39992-0-42475900-1386957300_thumb.jpost-39992-0-93265800-1386957311_thumb.jpost-39992-0-93834200-1386957353_thumb.jpost-39992-0-99969500-1386957361_thumb.jpost-39992-0-44412600-1386957400_thumb.jpost-39992-0-91024200-1386957413_thumb.jpost-39992-0-96092300-1386957557_thumb.jpost-39992-0-19532900-1386957567_thumb.jpost-39992-0-31263100-1386957580_thumb.j
  • Svar 193
  • Visninger 46.5k
  • NeonMuffler
    NeonMuffler
    nå er blokka ferdig maskinert! borra og plana skal få hentet den snart så blir det å slipe resten rent og lakke den. oljefilterhuset ble også sveist om med an10 nippler isteden.     også fått sv
  • da har endelig stempla kommet! :)
  • NeonMuffler
    NeonMuffler
    fikk lurt med Magnus_bmw inn i garasjen idag, så da ble motoren ferdig tima! takk takk man
Dette blir en morsom motor, og et godt moment i en såpass tung bil  :cool:
Hva skal du gjøre med toppen? Jeg ville kosta på den moderat porting og back cut på ventilene. Om du ikke allerede har kjøpt ventilløftere så finnes det et firma i statene som selger lettvektsløftere, http://wot-tech.com/shop/bmw/bmw-m50-lightweight-lifters/prod_334.html
Pass på å vær ekstra nøye med flushe hele toppen og blokka for avleiring. Alt må skrus ut.
Er det innsuget sånn ebay innsug? Hvor tykt er stålet på disse?
toppen er ferdig alt. :)
innsuget er fra ebay ja, måtte teste det etter å ha lest om det. er positivt overasket, er nok litt tynnere enn fra PPF osv, men det skal funke. skal sveise det om litt uansett :)
Takk, gleder meg til å skru sammen denne:) har fått beskjed om at stemplene endelig er ferdige, så når de kommer blir blokka maskinert:) litt usikker på fargen, men greiest å male blokka svart vel?
