M50B29 E85 MaxxECU turbo 718rwhp 860rwnm
kjører du org bolter eller arp Are?
for på arp er det kun moment, ikke grader. merka etter varmkjøringa sist at de ikke satt med samme moment lengre, så det har noe for seg hvertfall.
har slipt til en biltema 12kant pipe som jeg får lurt på mellom bryggene :)
  • Svar 193
  • Visninger 46.5k
  • NeonMuffler
    NeonMuffler
    nå er blokka ferdig maskinert! borra og plana skal få hentet den snart så blir det å slipe resten rent og lakke den. oljefilterhuset ble også sveist om med an10 nippler isteden.     også fått sv
  • da har endelig stempla kommet! :)
  • NeonMuffler
    NeonMuffler
    fikk lurt med Magnus_bmw inn i garasjen idag, så da ble motoren ferdig tima! takk takk man
Kjører ARP ja. I speclista som fulgte boltene stod det 35Nm + 90* x 90* , forøvrig det samme som det står i haynesmanualen for org boltene. Prøvde med momentnøkkelen, og den klikka på 95nm hvertfall. Har gjort det samme denne gangen, det vil vise seg ved bremsing om det holder eller ikke =)
hehe skjønte det, bare kødda jeg:P
men når man skal etterdra etter varmkjøring, så drar man til mens motoren fortsatt er varm eller?
[emoji2]
Nei kjør motoren til drifts temp å la den gå til varmen får gått skikkelig ut i blokk å topp så venter du til den er heilt kald. Kommer fint til uten å ta av kammer, bruker 3/8 pipe som er dreid ned og sveist fast på ein forlenger [emoji106][emoji2]
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dra til på kald motor ja, løsne en og en bolt før du etterstrammer med max moment igjen. Jeg har gamle arp bolter å har dradd til med 95nm nye typen sies å kan dras til med 120nm. Min har nå holdt med 800 på hjula.
visste jeg ikke. men da blir det gjort nå
bare å vente på ny pakning og div deler og ny maskinert topp så håper jeg den er oppe å går til neste helg:)
liten oppdatering, bilen ble satt sammen på mandag og tirsdag, med god hjelp fra Magnus_bmw til timing :D
hadde prøveskilt på bilen på fredag og kjørte hele dagen uten et eneste problem! bil er nå klar og blir lastet ikveld for å kjøre på e30meet :)
  • 1 month later...
og da var den solgt.. litt vemodig men. en bekjent som kjøpte den, så kommer til å se den levere videre. så da var dette kapittelet over:/ bare å starte et nytt!
