Har en 87 mod 735iA/E32 som til tider kaster av seg motorolje.
Dette skjer helst etter at bilen er kjørt driftsvarm, motor stoppet, for så å starte den igjen.
Oljen lekker ut fra et sted mellom topplokket og toppen, på venstre side av motoren, mellom plugg en og to fra torpedoveggen. Vanskelig å se nøyaktig sted da broen med el-kabler ligger over og hindrer sikten.
Det kan renne av 0,5 dl. på kort tid, for så å stoppe helt.
Hva kan dette komme av?
På forhånd takk.
mvh :cry:
  • 2 months later...
Kan være at toppdekselet ditt ikke er plant, eller at pakningen er dårlig. Merkelig at den bare skal lekke like etter start... Lekker den når du kjører den litt hard?
Hvis du skal ha av topplokket så for all del ikke dra for hardt til skruene når du setter det på igjen, da kan dekselet fort bli skjevt :wink:
- Chris
